Przetwornica częstotliwości
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Zakapior z Biesów
Post napisał: Zakapior z Biesów » 30 lis 2020, 20:07
Posiadam przetwornice wysokiej częstotliwości wejście 380V, wyjście 220V 3F 100Hz. Co można z tego zrobić? 8)
Re: Przetwornica częstotliwości
Post napisał: tuxcnc » 30 lis 2020, 20:34
Z której strony by nie patrzeć, to sto herców nie jest wysoką częstotliwością ...
Możesz podłączyć zwykły silnik trójfazowy żeby kręcił się dwa razy szybciej.
Innych zastosowań nie widzę.
Zakapior z Biesów
Post napisał: Zakapior z Biesów » 30 lis 2020, 20:37
tuxcnc pisze:
30 lis 2020, 20:34
No tak ale to 3 F i 220V :P Na tej przetwornicy kręciły silniki 9000 obr
Post napisał: tuxcnc » 30 lis 2020, 20:43
Zakapior z Biesów pisze:
30 lis 2020, 20:37
Cudów nie ma.
Jak 9000 rpm to 150 Hz.
Zakapior z Biesów
Post napisał: Zakapior z Biesów » 30 lis 2020, 23:25
tuxcnc pisze:
30 lis 2020, 20:43
30 lis 2020, 20:37
Cudów nie ma.
Jutro zerknę na tabliczkę przetwornicy ile Hz na silnikach było 9000, teraz chcę kupić w Ebmi dwa elektrowrzeciona 2.2 kW 12000 obr i dać falownik
atlc
Post napisał: atlc » 30 lis 2020, 23:36
Zakapior z Biesów pisze:No tak ale to 3 F i 220V
I co z tego?:) Mało to silników 3x230 trójkąt i 3x400 gwiazda?
tuxcnc pisze:Cudów nie ma.
Zakapior z Biesów pisze:Jutro zerknę na tabliczkę przetwornicy ile Hz na silnikach było 9000
No cudów nie ma. To, że silnik ma na tabliczce 9000 nie oznacza, że do tylu był kręcony.
Tu obroty to prosta zależność. Prędkość synchroniczna = 60 x częstotliwość zasilania / liczba par biegunów.
Czyli 3000 obr./min.=60 x 50Hz / 1 - (jedna para biegunów, czyli dwa bieguny, silnik oznaczany jako np. 2p).
Czyli 9000 obr./min.=60 x 150Hz / 1
Skąd 60? Minuty, sekundy.. :)
Oczywiście jako że to silnik asynchroniczny to dojdzie jeszcze wartość poślizgu, ale to już będzie cecha konkretnego modelu wynikająca z jego konstrukcji, tu rozmawiamy o prędkości synchronicznej.
Zakapior z Biesów
Post napisał: Zakapior z Biesów » 01 gru 2020, 12:59
atlc pisze:
30 lis 2020, 23:36
Jestem zielony, jedyne co potrafię to sprzedać i dość często nie wiem nawet co sprzedaje a sprzedaje, ważne że klient zadowolony bo wraca :D
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
