Minimalna ilość rzutów prostokątnych
Norek12
Post napisał: Norek12 » 30 lis 2020, 13:19
Witam,jaka powinna być tutaj minimalna ilość rzutów prostokątnych ? Według mnie 2,zrobiłbym tutaj rzut z przodu (główny) oraz rzut boczny.Tylko wtedy nie pokaże tych dwóch otworów i jeszcze jedno pytanie czy stosować tutaj przekroje całkowite lub cząstkowe ?
rc666
Re: Minimalna ilość rzutów prostokątnych
Post napisał: rc666 » 30 lis 2020, 13:34
Gdzie te rzuty?
Norek12
Post napisał: Norek12 » 30 lis 2020, 13:38
Nie narysowałem jeszcze
rc666
Post napisał: rc666 » 30 lis 2020, 14:06
To narysuj cos i wtedy mozesz liczyc na jakas pomoc.
Przeto
Post napisał: Przeto » 30 lis 2020, 22:25
Norek12 pisze:Witam
Wita gospodarz, jak będziesz pisał do wykładowcy to nie zaczynaj tak maila.
Skoro w 2 rzutach nie pokażesz tych otworów to chyba jednak mało będzie, nie?
Norek12
Post napisał: Norek12 » 01 gru 2020, 20:56
Norek12
Post napisał: Norek12 » 02 gru 2020, 11:41
rc666 pisze: ↑
30 lis 2020, 14:06
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 02 gru 2020, 11:47
zrob rzut z przodu i z boku gorny usuń, dodaj wyrwanie na widoku z przodu, os symetrii oraz osie otworow
Dodane 1 minuta 30 sekundy:
ewentualnie rzut z przodu i przekroj przez otwor.
rc666
Post napisał: rc666 » 02 gru 2020, 13:44
Wedlug mnie trzy rzuty w zupelnosci wystarcza. Tak Jak powyzej.
Zadnych wyrwan czy przekrojow nie potrzeba.
Na przyszlosc, wstaw wieksze to zdjecie bo jest takie malutkie ze nic nie widac.
Norek12
Post napisał: Norek12 » 04 gru 2020, 15:47
andrejch2 pisze: ↑
02 gru 2020, 11:47
Dobrze rozumiem?Należy zastosować wyrwanie na rzucie z przodu tylko dla jednego otworu ?
Wróć do „Rysunek techniczny”
