Felder H08 - p temperaturowy zadzialal
norbert.kalinovsky
Post napisał: norbert.kalinovsky » 25 lis 2020, 15:12
podczas pracy na centrum w pewnym momencie maszyna staje, a na konsoli w programie wyskakuje komunikat "p temperaturowy zadzialal" kod 2002. Po usunięciu powraca na konsole, uniemożliwiając wykonanie jakiejkolwiek operacji.
Próbowałem resetować termiki - bezskutecznie. Sama maszyna też była uruchamiana ponownie, ale po włączeniu na ekranie dalej widnieje ten sam błąd. Problem pojawia się co jakiś czas, a serwis ma wywalone. Może spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Robert_K
Re: Felder H08 - p temperaturowy zadzialal
Post napisał: Robert_K » 25 lis 2020, 22:49
Wrzuć zdjęcie tego błędu. Na jakim systemie stoi maszyna?
Pozdrawiam.
Impuls@
Post napisał: Impuls@ » 31 lip 2024, 13:21
Witam, czy udało się rozwiązać problem Błąd 2002 P.temepraturowy zadziałał ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 lip 2024, 13:28
A to nie jest przypadkiem alarm czujnika temperatury w szafie sterowniczej?
Można?
Morzna!!!
Impuls@
Post napisał: Impuls@ » 31 lip 2024, 17:38
No właśnie nie sprawdzałem w piątek poparze. od termików nie jest, od wrzeciona też nie,... moze6w szafie,....
Dodane 54 sekundy:
Wróć do „Elektronika CNC”
