Fanuc O-m alarm 401 servo allarm vrdy off + zmiana języka
Pomoc w znalezieniu przyczyny alarmu 401
- Posty w temacie: 7
Niedawno zacząłem zabewę z cnc, kupiłem frezarkę sigma mission 1 na fanuc O-m. Próbuję ją uruchomić i narazie utknąłem.
Pokazuje 401 servo allarm(VRDY disattivo) VRDY OFF) jeszcze nie doszedłem jak zmienić język na angielski (może ktoś mógłby pomóc)
Dodatkowo w panelu "wiadomości operatora" pojawia się komunikat POTENZA MOTORI M. U. OFF. Nie wiem czy ma to związek z alarmem 401 ale piszę w razie czego, nie potrafię rozszyfrować skrótu .
Wciskając przycisk bezpieczeństwa alarm znika, resetując na płycie serwowzmacniaczy zapala się na chwilę dioda DRDY i nic się nie dzieje (wyrzuca alarm). Z tego co wyczytałem to po wysłaniu sygnału DRDY powinny się załączyć przekaźniki na wzmacniaczu. Sprawdziłem 5 przekaźników na stole, działają i mają przejścia, wyłacznik 3fazowy również działa.
Krańcówki nie są wciśnięte.
Na transformatorze zasilającym napięcia ok oraz 3 fazy są.
Serwowzmaczniacz jest 3 osiowy
Zaznaczam że pierwszy raz widzę na oczy maszynę cnc Może przyczyną jest jakaś prosta sprawa której nie widzę, liczę na waszą pomoc bo skończyły mi się pomysły
Zdjęcia alarmów i serwowzmacniacza
Re: Fanuc O-m alarm 401 servo allarm vrdy off + zmiana języka
Filipson pisze:jeszcze nie doszedłem jak zmienić język na angielski
Parametr 904
00001000 zmien z 1 na 0
Filipson pisze:pojawia się komunikat POTENZA MOTORI M. U. OFF
Sprawdź wyłączniki silnikowe (termiki) w szafie - czy któryś nie jest w pozycji "trip" lub "0". Te, które zabezpieczają silniki od pompy chłodziwa, smarowania, transportera wiór i innych urządzeń (silników) zasilanych z 3f.
Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedzi. Język zmieniony, sprawdzę jutro termiki, prawdopodobnie będzie to dotyczyć silnika magazynu narzędzi (magazzino utensili).
Miałem podobny problem na tym sterowaniu. Przy próbie załączenia napędu wywalał taki błąd. Problem był z pękniętym przewodem do którego nalewała się woda i szła do wtyczki od serva
Dzięki, udało się rozwiązać temat.
Problemem był przycisk od załączenia urządzeń dodatkowych, bez jego włączenia, nie było zasilania na przekaźnik podający 110v do serwowzmacniacza.
