Fanuc O-m alarm 401 servo allarm vrdy off + zmiana języka
Pomoc w znalezieniu przyczyny alarmu 401
Filipson
Post napisał: Filipson » 24 lis 2020, 21:53
Niedawno zacząłem zabewę z cnc, kupiłem frezarkę sigma mission 1 na fanuc O-m. Próbuję ją uruchomić i narazie utknąłem.
Pokazuje 401 servo allarm(VRDY disattivo) VRDY OFF) jeszcze nie doszedłem jak zmienić język na angielski (może ktoś mógłby pomóc) :)
Dodatkowo w panelu "wiadomości operatora" pojawia się komunikat POTENZA MOTORI M. U. OFF. Nie wiem czy ma to związek z alarmem 401 ale piszę w razie czego, nie potrafię rozszyfrować skrótu .
Wciskając przycisk bezpieczeństwa alarm znika, resetując na płycie serwowzmacniaczy zapala się na chwilę dioda DRDY i nic się nie dzieje (wyrzuca alarm). Z tego co wyczytałem to po wysłaniu sygnału DRDY powinny się załączyć przekaźniki na wzmacniaczu. Sprawdziłem 5 przekaźników na stole, działają i mają przejścia, wyłacznik 3fazowy również działa.
Krańcówki nie są wciśnięte.
Na transformatorze zasilającym napięcia ok oraz 3 fazy są.
Serwowzmaczniacz jest 3 osiowy
Zaznaczam że pierwszy raz widzę na oczy maszynę cnc :) Może przyczyną jest jakaś prosta sprawa której nie widzę, liczę na waszą pomoc bo skończyły mi się pomysły :)
Zdjęcia alarmów i serwowzmacniacza
wojtek10916
Re: Fanuc O-m alarm 401 servo allarm vrdy off + zmiana języka
Post napisał: wojtek10916 » 25 lis 2020, 09:20
Filipson pisze:jeszcze nie doszedłem jak zmienić język na angielski
Parametr 904
00001000 zmien z 1 na 0
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 25 lis 2020, 22:45
Filipson pisze:pojawia się komunikat POTENZA MOTORI M. U. OFF
Sprawdź wyłączniki silnikowe (termiki) w szafie - czy któryś nie jest w pozycji "trip" lub "0". Te, które zabezpieczają silniki od pompy chłodziwa, smarowania, transportera wiór i innych urządzeń (silników) zasilanych z 3f.
Filipson
Post napisał: Filipson » 25 lis 2020, 23:34
Dzięki za odpowiedzi. Język zmieniony, sprawdzę jutro termiki, prawdopodobnie będzie to dotyczyć silnika magazynu narzędzi (magazzino utensili).
nSHOW
Post napisał: nSHOW » 04 gru 2020, 22:23
Miałem podobny problem na tym sterowaniu. Przy próbie załączenia napędu wywalał taki błąd. Problem był z pękniętym przewodem do którego nalewała się woda i szła do wtyczki od serva
Filipson
Post napisał: Filipson » 05 gru 2020, 23:58
Dzięki, udało się rozwiązać temat.
Problemem był przycisk od załączenia urządzeń dodatkowych, bez jego włączenia, nie było zasilania na przekaźnik podający 110v do serwowzmacniacza.
jawor
Post napisał: jawor » 15 sty 2021, 15:43
Witam i uruchomil pan ta maszyne sam o niej myslalem i jestem ciekaw
Filipson
Post napisał: Filipson » 24 sty 2021, 09:36
Tak. Udało się ją uruchomić
jawor
Post napisał: jawor » 24 sty 2021, 10:11
I pracuje pan na niej czy sprzedaz
Dodane 6 minuty 20 sekundy:
A skad pan zdobyl backup parametrów
Filipson
Post napisał: Filipson » 24 sty 2021, 15:45
Zostaje u mnie. Parametry jakims cudem się zachowały (Duracell daje radę) :)
Wróć do „Fanuc”
