Cześć wspólna dwoch brył
Odbicie ksztaltu elementu w kostce
Witam, mam taki problem że muszę wyfrezowac ksztalt elementu w kostce z tworzywa na 10mm A do dyspozycji mam tylko model elementu i moje pytanie jest takie jak można odbic ksztalt mojego elementu w kostce? Próbowałem tak, że w zlozeniu narysowałam kostkę i ustawilem detal tak zeby zaglebil się na te 10mm, myślałem że służy do tego funkcja scala Ale gdy ja włączam to nie mogę wybrać ani bryly ani powierzchni ani nic, model mojego detalu jest w formacie stp A pracuje na wersji testowej zw3d 2021. Szukałem informacji na ten temat i w inventorze można to zrobić na kilka sposobów, w zw3d na moje oko i szukając w samouczku powinno się użyc funkcji scalaj Ale tak jak pisałem nie mogę oznaczyć żadnych bryl ani powierzchni ani nic. Może to przez zły format pliku? Proszę o pomoc bo zawsze dostawalem już gotowy model detalu który miałem zrobić A z modelowania jestem słaby. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Re: Cześć wspólna dwoch brył
W większości Cad-ów, o ile dobrze zrozumiałem twój problem obsłuży odejmowanie brył. Od kostki odejmujesz (substract) detal i masz swoje odbicie. W ZWCad powinno być podobnie. Jeżeli ma to być jakaś forma, przedtem uwzględnij skurcz.
Dzięki za odpowiedz. Z takich podobnych rzeczy jak ta funkcja różnicy widzę właśnie tylko ta funkcje scalaj I tam jest suma różnica itd, natomiast nie wiem dlaczego nie mogę zaznaczyć elementów. Znalazłem jeszcze w necie że funkcje takie dostępne są tylko w wersji pro Ale z tego co czytam w samouczku powinno to działać. Ogólnie co do detalu to nie jest żadna forma tylko taki uchwycik żeby detal sie nie ruszał jak Beda na niego naklejac jakieś kody kreskowe czy cos takiego.
Cześć! Problem z zaznaczeniem bryło może wynikać z jego formatu - jeśli to jest plik stl to nie można go po prostu edytować, nie jest to plik parametryczny. W ten sposób zabezpiecza się np. pliki pobrane z stron typu grabcad, są tylko do podglądu. ZW3D w wyższym module posiada chmurę punktów, która pozwala na pewną edycję elementów, aby pracować z takim plikiem trzeba go przerobić za pomocą tych funkcji na bryłę Cadowską.
