jak włączyć odboczkę w starej tokarce
mistixusx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mistixusx » 16 lis 2020, 10:48
Dzień dobry,
W sąsiednim wątku próbowałem ustalić model zdobycznej tokarki, ale temat się rozproszył na kilka różnych kwestii. Lepiej chyba będzie jeśli będę pytać o konkretne wydzielone tematy - nie każdy z Was ma czas żeby się wczytywać itd.
Nie bardzo wiem jak załączyć odboczkę. Taki temat już kiedyś był walek-posredni-napedu-wrzeciona-t9782.html
- pierwsze zdjęcia od góry. Autor nie opisał dalszych losów tego zagadnienia. Moja tokarka ma chyba identyczny napęd. Wałek odboczki bez problemu załącza się wajchą i wszystko się zazębia.
ALE
Nie wiem jak koło pasowe odłączyć od dużej zębatki. Bo chyba powinno się to zrobić? W przeciwnym razie układ jest zblokowany. Czy tam jest jakieś automatyczne sprzęgło? No chyba raczej nie.
Będę wdzięczny za pomoc.
Grzegorz53
Re: jak włączyć odboczkę w starej tokarce
Post napisał: Grzegorz53 » 16 lis 2020, 21:17
Witam, odboczkę włączasz przez rozsprzęglenie dużego koła zębatego na wrzecionie z kołami pasowymi, oraz zbliżeniem wałka odboczki przechylając wajchę. Na dużym kole zębatym jest bolec, który musisz przesunąć w drugie skrajne położenie, przedtem luzując nakrętkę, a po przesunięciu ją dokręcić. Może też wystarczy pociągnąć bolec na zewnątrz i przestawić. Jeżeli te koła pasowe nie są oryginalne (mogły być przedtem na pas płaski), to może będziesz musiał ten bolec wykrecić.
mistixusx
Post napisał: mistixusx » 16 lis 2020, 22:05
To się nazywa konkret. Dziękuję.
No to jest problem. Nic po za tym bolcem nie widziałem. I tak sobie myślałem, że to steruje sprzęgłem. Nic jednak z nim nie mogłem zrobić. Jest na nim nakrętka. Gdy próbowałem ją odkręcić, lekko, kręciła się wraz z tym bolcem. Nie dało się jednak zmienić położenia, gdyż ta śruba jest po prostu w otworze, nie ma miejsca na przestawianie czegokolwiek. Wziąłem kombinerki i pociągnąłem śrubę na zewnątrz - pomyślałem że może ona blokuje dwa elementy. No i stało się kuku - wyciągnąłem jej część, druga została w środku. Doprawdy nie wiem czy to moja robota, ale raczej nie, aż tak silny nie jestem :)
Nie wiem co teraz. Fajnie jakby obyło się bez rozbierania wrzeciona żeby te śrubę wydobyć. Ona pękła na wysokości otworku czy nacięcia w niej - w tym miejscu widać w głębi inną poprzeczną śrubkę, która przez bolec przechodzi. Przydałby się jakiś schemat jak to w środku wygląda i w ogóle tego typu wrzecion.
Co mogę teraz zrobić?
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 lis 2020, 22:10
A może to jest kołek stożkowy?
Można?
Morzna!!!
mistixusx
Post napisał: mistixusx » 16 lis 2020, 22:34
To co wyciągnąłem jest pęknięte ze śladem otworka poprzecznego. Raczej nie wygląda to na część stożka.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 16 lis 2020, 22:57
Wygląda na to, że będziesz miał okazję bliżej poznać się z wrzecionem. Być może jakiś drobiazg był skorodowany i nie wytrzymał. Tu masz link do podobnej tokarki,
w pierwszej minucie filmiku jest pokazany mechanizm blokowania koła zębatego z pasowymi i wystarczy, że pęknie zawleczka i reszta się rozsypie.
mistixusx
Post napisał: mistixusx » 17 lis 2020, 01:03
Kinematyka obrabiarki z filmu jest taka sama. W detalach się jednak różni. U mnie sprzęgło jest w tym samym miejscu, ale wygląda inaczej. Nie da się tak przestawić. Myślę że ono było uszkodzone. Ktoś może załączył obroty na załączonej odboczce i sprzęgło się posypało. Nie wiem.
I tak planowałem rozebrać maszynę do remontu.
Pytanie jest inne, czy zdejmę koło pasowe i tę zębatkę z wału bez rozsprzęglenia.
