Brak łuku scherman cut 130
creattine1
Witam mam problem z przecinarka plazmowa scherman cut 130 . Przestała zajarzac łuk jedynie slychac włączające przekaźniki powietrze leci i tyle . Na płytce hf brak iskrzenia podczas załączenia . Na stole jednak po wykręceniu udało mi się na krótko że tak powiem wzbudzić iskrzenie ale ledwo bateria od wkrętarki . Jest możliwość obejścia ogólnie tego układu jakoś żeby odpalała bez łuku pilotującego ? A jeżeli nie to gdzie szukać przyczyny . Trafopobielacz czy jak tam go.zwa wydaje się dobry
BartoszNartonowicz
Re: Brak łuku scherman cut 130
Witam, mam bardzo podobny problem w przecinarce stamos 125. Bardzo ciężko zajarzyc łuk. Raz jarzy raz nie. I nie mam pojęcia co mogę z tym zrobic. Zauważyłem że jest jakiś mały przeskok iskry między nakrętka, a końcówka przewodu prądowo gazowego przy plazmie a oprócz tego jest chyba przepalony jakiś pierścień uszczelniający w palniku (taki biały między gwintem końcówki prądowej a dysza powietrza). Na forum czytałem że wina może być w module HF, ale u mnie w środku w urządzeniu widać iskrzenie czyli chyba ten moduł jest dobry, chociaż przy dotknięciu bezpośrednim palnika z materiałem łuk się zajarza. Proszę o pomoc bo nie wiem czy inwestować w nowy przewód czy lecieć do serwisu. A sprzęt potrzebny na juz.
BartoszNartonowicz
Nikt nie odpowiada to napisze co udało mi się ustalić. Otóż problem pojawia się dalej ale dużo rzadziej. Zaizolowalem prowizorycznie ten przewód prądowo powietrzny tam gdzie skakała iskra, a oprócz tego zauważyłem że jak w momencie zajarzania łuku pilotującego opuszczę delikatnie palnik do dołu to zapala prawie zawsze. Podejrzewam że problem leży w tym przewodzie że gdzieś może gubi napięcie czy coś i planuje go wymienić. Zastanawiam się czy odrazu nie wymieniać i palnika ale chyba się wstrzymam żebym wiedział na przyszłość czy wina leżała w tym przewodzie. A jak u ciebie?
jarenio
Sprawdź, czy nie strzeliły ci termistory PTC 16P. Takie zielone, okrągłe. U mnie były na osobnej płytce.
Ja kupowałem kilka lat temu na Ali. Teraz też powinny być dostępne.
Pozdrawiam; Jarek
