Nietypowe wrzeciono 2xER32
SUKIZD
Posty w temacie: 11
Post napisał: SUKIZD » 11 lis 2020, 12:11
Rozważam wykonanie (zlecenie) nietypowego wrzeciennika wg. poniższych założeń projektowych:
  • na obu końcach gniazda pod tulejki ER32
  • całkowita długość tulei wrzeciona ok. 300-360 mm
  • średnica w najgrubszej, środkowej części ok Φ 44 mm (można wykonać z wałka Φ 45 mm)
  • łożyskowanie: 4 łożyska skośne z otworem Φ 40 mm, jeden komplet zblokowany z każdej strony, drugi blokowany tylko na tulei wrzeciona, ale pływający w korpusie wrzeciennika
W związku z tym mam dwa pytania/prośby:
  • Może to śmieszne, ale nie mogę znaleźć kompletnego rysunku stożka wewnętrznego uchwytu ER32... wyskakują mi gotowe produkty, czasem niekompletne rysunki poglądowe. Oczywiście wiem, że kąt stożka wynosi 16°, ale nie wiem, jaka jest jego nominalna średnica na krawędzi i czy są jakieś unormowane wymagania co do tejże krawędzi (jest tam jakieś zdefiniowane zaokrąglenie czy może fazowanie?).
  • Jakiś pomysł, gdzie i za ile mogę wykonać takie wrzeciono? Podkreślam, że chodzi mi o samą tuleję wrzeciona zakończoną dwoma gniazdami ER32 i czopami pod łożyska. Wstępnie kontaktowałem się z firmą APX (wówczas jeszcze nie wiedziałem, że chcę mieć dwa gniazda ER32) i na razie nic innego nie znalazłem.
Wrzeciono ma służyć do celów naukowych na uczelni.
FTW
Re: Nietypowe wrzeciono 2xER32
Post napisał: FTW » 11 lis 2020, 12:17
https://www.pdsspindeln.de/en/manual-to ... duct-range
chińczyki też mają... może jednak gotowiec?
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 lis 2020, 12:42
Idziesz do oddziału PKN, stajesz przed kimś z obsługi i wypowiadasz zaklęcie:
,,Poproszę normę ISO 15488 -B"
Zapewniam Cię że są tam wszystkie wymagania dot. geometrii gniazda. Google to nie jedyne źródło informacji.
Skoro rozwazasz zlecenie, to może dało by się to zmontować z kilku części, np dwie oprawki długie połączyć w srodku, bądź wał pod lozyska i oprawki mocowane na końcach (tych tulejek jest teraz skolko godno za grosze nawet na alledrogo)
Można?
Morzna!!!
SUKIZD
Posty w temacie: 11
Post napisał: SUKIZD » 11 lis 2020, 13:27
FTW pisze:chińczyki też mają... może jednak gotowiec?
Wow! [czyt. "łał"] nie wiedziałem, że ktoś produkuje elektrowrzeciona tego typu. Gotowiec mi nie pasuje - brak możliwości podpinania innego napędu, nieznana konfiguracja łożysk i pewnie masa innych szczegółów. Dodam, że mój wrzeciennik de facto ma służyć do badań, nie do obróbki. Jeśli będzie jakakolwiek obróbka, to pewnie kilkanaście godzin rocznie, raczej w lekkich warunkach.
Steryd pisze:Idziesz do oddziału PKN, stajesz przed kimś z obsługi i wypowiadasz zaklęcie:
Na stronie PKN jest info, że normę wycofano. Przejdę się do księgarni PKN w najbliższym czasie i zobaczę, czy to jeszcze jest dostępne.
Steryd pisze:Google to nie jedyne źródło informacji.
Zabawne, niedawno moim studentom w trakcie odpytywania on-line powiedziałem: "prawdziwa wiedza zaczyna się tam, gdzie kończy się Google" :D
orion32
Post napisał: orion32 » 11 lis 2020, 13:31
A kompensacja wydłużenia termicznego przemyślana? Zwlaszcza ta, od tej strony pływającej.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
SUKIZD
Posty w temacie: 11
Post napisał: SUKIZD » 11 lis 2020, 13:55
orion32 pisze:
11 lis 2020, 13:31
Między innymi to wydłużenie chcę badać - stąd ten koniec tulei wrzeciona ma pływać możliwie jak najswobodniej.
orion32
Post napisał: orion32 » 11 lis 2020, 14:27
To jest policzalne. Nie ma co badać tego co już zbadane. Dla stali 12 um/m x K.
Chyba, że chcesz unaocznić obecnym studentom, że tak jest, bo matematyka to coraz częściej to dla nich abstrakcyjna, sztuka dla sztuki.
Nie włożą palucha, nie dotkną, to nie uwierzą.
SUKIZD
Posty w temacie: 11
Post napisał: SUKIZD » 11 lis 2020, 15:03
Panowie, gdyby mi (właściwie to "nam") to wrzeciono nie było potrzebne, to bym go sam nie budował, tylko wykorzystałbym któreś z już posiadanych (na hali warsztatowej wala się kilka, sam też kilka posiadam) albo w ramach jakiegoś grantu kupiłbym coś gotowego. Założenia konstrukcyjne są takie, a nie inne ze ściśle określonych powodów naukowo-badawczych. Nie są nimi powody dydaktyczne, bo wrzeciono poniekąd celowo ma być zbudowane niezgodnie ze sztuką. Pomiar wydłużenia tulei wrzeciona jest zjawiskiem szczegółowo przebadanym i opisanym w literaturze przedmiotu, więc dla mnie taka możliwość jest jedynie dodatkową korzyścią osiąganą "przy okazji", a nie celem samym w sobie.
orion32
Post napisał: orion32 » 11 lis 2020, 15:18
Kiedyś wrzeciona zakończone gniazdem ER, zlecaliśmy w Iskrze w Kielcach. Czy to była ta, https://www.iskra-zmils.com.pl/pl/produ ... ci-maszyn/
, nie wiem, bo to kilka lat temu, i czy było to przed podziałem Iskry, , czy po, nie pamiętam,ale może warto zapytać czy dorobią.
Post napisał: tuxcnc » 11 lis 2020, 15:42
SUKIZD pisze:
11 lis 2020, 15:03
Fajnie się bawicie za cudze pieniądze.
A że uchwyt się nazywa ER32 bo ma średnicę 32 mm, to już nie wiecie ...
Wróć do „CNC podstawy”
