Rozważam wykonanie (zlecenie) nietypowego wrzeciennika wg. poniższych założeń projektowych:
- na obu końcach gniazda pod tulejki ER32
- całkowita długość tulei wrzeciona ok. 300-360 mm
- średnica w najgrubszej, środkowej części ok Φ 44 mm (można wykonać z wałka Φ 45 mm)
- łożyskowanie: 4 łożyska skośne z otworem Φ 40 mm, jeden komplet zblokowany z każdej strony, drugi blokowany tylko na tulei wrzeciona, ale pływający w korpusie wrzeciennika
- Może to śmieszne, ale nie mogę znaleźć kompletnego rysunku stożka wewnętrznego uchwytu ER32... wyskakują mi gotowe produkty, czasem niekompletne rysunki poglądowe. Oczywiście wiem, że kąt stożka wynosi 16°, ale nie wiem, jaka jest jego nominalna średnica na krawędzi i czy są jakieś unormowane wymagania co do tejże krawędzi (jest tam jakieś zdefiniowane zaokrąglenie czy może fazowanie?).
- Jakiś pomysł, gdzie i za ile mogę wykonać takie wrzeciono? Podkreślam, że chodzi mi o samą tuleję wrzeciona zakończoną dwoma gniazdami ER32 i czopami pod łożyska. Wstępnie kontaktowałem się z firmą APX (wówczas jeszcze nie wiedziałem, że chcę mieć dwa gniazda ER32) i na razie nic innego nie znalazłem.
