Złączki smarowania do wózków i nakrętek
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 09 lis 2020, 22:13
Macie jakieś dobre patenty na złączki do smarowania olejowego wózków liniowych, nakrętek kulowych?
Szukałem ostatnio rozwiązania, o ile automatyczne złączki pneumatyczne są łatwo dostępne i dość tanie to problem jest z małym rozmiarem pod wózek 15, bo raz że obudowa wystaje a 2 że nie ma gwintu M4. Znalazłem na Ali fajne złączki pneumatyczne, zakupiłem z gwintem M4, M5 i M6. Do wózka 15 pasuje idealnie.
Wrzucam link (proszę usunąć spacje z linku aby się otworzył):
https://pl.aliex press.com/item/4000751003220.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.13ed5c0fEkvUEv
I pytanie. Macie jakieś inne patenty? A może jakiś sklep w PL który oferuje ciekawe nie drogie a skuteczne rozwiązania?
zibi
Re: Złączki smarowania do wózków i nakrętek
Post napisał: zibi » 10 lis 2020, 20:26
A tak się męczyłem z gwintowaniem M5 w wózkach. Czy s ą kątowe M4?
Wężyk Φ 4 podejdzie do tej złączki?
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 10 lis 2020, 20:37
Są i kątowe, nie kupowałem bo są większe a ja potrzebuję proste. Złączki kupiłem pod wężyk 4mm, jeden zestaw pod 6mm. Próbowałem zamontować wężyk ptfe 4x2 ale nie chciał wejść, za gruba ścianka węża a złączka ma w środku taki mały króciec. Pewnie jakby się oprzeć to by weszła. Dziś dotarła pompa centralnego smarowania, ma wężyk 4mm chyba cieńszy, nylonowy bodajże.. widać że się ścianka cieńsza to powinien wejść ale jeszcze nie próbowałem. Generalnie są złączki pod wąż 4mm więc musi też być dostępny taki wąż :-)
zibi
Post napisał: zibi » 10 lis 2020, 22:18
Masz link do aukcji kątowych złączek M4?
