Stal na imak szybkozmienny
DeLasco
Post napisał: DeLasco » 29 paź 2020, 17:07
Cześć,
Szykuję się do frezowania prostego imaka szybkozmiennego na jaskółkach.
Chcę wykonać go w całości na frezarce/tokarce, bez użycia szlifierki.
Jaki materiał polecacie? Myślałem o NC6 i obróbce cieplnej, ale po hartowaniu i nawęglaniu powierzchni pewnie będzie trudna do wyczyszczenia i wyprowadzenia aby jaskółki dobrze współpracowały.
Polecicie jakąś stal która nada się bezpośrednio po obróbce na taki imak?
Re: Stal na imak szybkozmienny
Post napisał: WZÓR » 29 paź 2020, 17:16
atlc
Post napisał: atlc » 29 paź 2020, 17:34
Jak wyżej, jak to nie ma być do orania na 3 zmiany, to kup materiał już ulepszony i odpuść sobie hartowanie itd. Będziesz miał 32-36HRC i nie będziesz się martwił czy nie będzie za krucho po hartowaniu.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 29 paź 2020, 17:52
Albo uzyj c45 i daj do azotowania
kolec7
Post napisał: kolec7 » 30 paź 2020, 06:57
Nawęglanie stali NC6, tym bardziej po hartowaniu, może być bardzo ciekawym zagadnieniem :-)
Natomiast C45 i azotowanie, lub jeszcze lepiej 38HMJ ulepszona cieplnie, obrobiona na gotowo i azotowana plazmowo w temperaturach niższych o 20...30°C od ostatniego zabiegu ulepszania cieplnego, będzie za***istym wyborem.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 30 paź 2020, 07:46
a tak z ciekawości jakby coś takiego zrobić z zeliwa było by to lepsze niz taka hartowana kostka?
atlc
Post napisał: atlc » 30 paź 2020, 10:31
Żeliwo jest dobre tam gdzie trzeba coś odlewać, gdzie powierzchnie pracują ślizgowo.
Dodatkowo przeciętnie lubi pracę na rozciąganie, a tu będzie zacisk więc taka praca wystąpi. W sumie zalet nie widać.
bear
Post napisał: bear » 30 paź 2020, 12:27
40hm+qt jest ulepszone i ma około 32hrc.
