Ustawianie noża tokarskiego cnc
Zagwozdka pomysł 3d taster ustawianie noża tokarskiega
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Dagonet
Post napisał: Dagonet » 25 paź 2020, 22:12
Siemanko otóż mam ostatnio zagwozdka czy można i się to sprawdzi ustawienie (X,Z) noża tokarskiego czujnikiem 3d taster?
Juz tłumaczę o co mi chodzi, montujemy 3dtaster to uchwytu tokarskiego, podjeżdżamy nożem który jest zmierzony i opisany w z. Dojeżdżamy do 0 na tasterze, zerujemy w systemie, odjeżdżamy, zakładamy do maszyny nowy nóż na inne gniazdo, podjeżdżamy w z na 0 dajemy pomiar z0 (Sinumerik). I w osi x to wiadomo także odbijamy sie w zależności czy to do zewnętrznych czy wewnetrznych powiechni(nóż) stronę kulki i dajmy X0 czy taka metoda będzie skuteczna czy lepiej standardowo zatoczyć wałek i zapisać fi tegoż zatoczenia
motocykle i cnc :)
Steryd
Re: Ustawianie noża tokarskiego cnc
Post napisał: Steryd » 26 paź 2020, 01:03
Oczywiście, że będzie skuteczna. Tylko:
A)- czujniki 3D zazwyczaj mają mniejszą dokładność w Z-cie (5-10 razy gorzej zależnie od czujnika)
b)- lepiej by było mieć czujnik gdzieś z boku na stałej pozycji, bo inaczej to wcae nie przyspieszy ustawiania w porównaniu do pomiarów.
c)- ustawianie noża na kulkę też wygodne nie jest, stąd sondy na tokarkach mają końcówki prostopadłościenne.
Można?
Morzna!!!
atlc
Post napisał: atlc » 26 paź 2020, 01:32
Steryd pisze:c)- ustawianie noża na kulkę też wygodne nie jest, stąd sondy na tokarkach mają końcówki prostopadłościenne.
Płytka w nożu o kształcie innym niż prostopadłościenna (czyli większość), z krawędzią nierównoległą do osi maszyny (praktycznie zawsze), z promieniem (różnym, na szczęście znanym), ustawiona nie zawsze na właściwej wysokości względem osi wrzeciona.
Taka to płytka spotyka się z kulką sondy. Gdzieś mniej więcej na środku.
To nie będzie zbyt wygodne.
Mierząc zatoczony wałek, zawsze zmierzysz względem najbardziej wysuniętego punktu płytki w danej osi. Nie trzeba do tego żadnych dodatkowych zabiegów wykonywać.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
