awaria chińskiej znakowarki Fiber
kryzys
Post napisał: kryzys » 20 paź 2020, 22:55
szukam dobrego elektronika który będzie w stanie podjąć się znalezienia usterki w źródle lasera typu fiber światłowodowego. Urządzenie jest wielkości komputera stacjonarnego więc mogę je przywieźć.
Awaria polega na tym iż laser (znakowarka) przestała reagować na ustawienie niskich mocy - po prostu nie załączało się źródło lasera i wyskakiwał błąd w oprogramowaniu. Problem z czasem się pogłębiał i aby laser pracował trze ba było wpisywać co raz to większe wartości mocy. Na tą chwilę laser przy starcie daje tylko promień przez ułamek sekundy i koniec. Początkowo jak zaczął się psuć startował dopiero od 36% mocy, potem około 46, 58, 67, 76, 85, 95 i nie włącza się już. Nie znam się na tym ale to wygląda tak jakby elektronika która reguluje jego moc padła.
Producent źródła laserowego to chińska firma Raycus model RFL-P20QE/A3/115/2.
Około 2 lata temu była identyczna awaria i wtedy był odsyłany do chin na gwarancji - jak przysłali z powrotem to tylko napisali że był problem z izolatorem w źródle lasera. Po ich naprawie po około 8 miesiącach znów to samo zaczęło się dziać ale już było po gwarancji i wszystkie koszty musiałbym pokrywać albo kupić nowe źródło od nich - tak mi napisali. Wg mnie źle to naprawili.
Czasem laser zaskakiwał przy trzydziestu paru % mocy ale rzadko.
Po za tym zauważyłem iż gdy odpalał dopiero przy np. 84% mocy i częstotliwości 20 kHz , jak się ustawiło 40 kHz i niższą moc 65% to też udawało się go uruchomić.
Dzisiaj po zastartowaniu go tylko przez ułamek sekundy na początku działa i wydać taki mały strzał przy grawerowaniu - robi kropkę, i nic więcej.
Gdy laser przestał grawerować i wyskakiwał błąd w programie "IPG laser system error" wystarczyło wyłączyć źródło lasera (przyciskiem na obudowie który odcinał zasilanie 24V do niego) i włączyć ponownie aby znów pracował jakiś czas.
Dodatkowo zauważyłem iż gdy się wyłączył i pojawił błąd zawsze na płytce w źródle zaświecała się czerwona leda z opisem HR_LED, przy normalnej pracy świeciły zawsze inne na zielono.
Od nowości przez około 4 lata laser przepracował około 382 godziny wg oprogramowania (producent szacuje żywotność na około 10000 godzin, choć ja wychodziłem z założenia iż jak wytrzyma 5000 to będzie super).
W zasadzie 70% czasu pracy źródła była przy mocach w przedziale 20-40% a pozostałe 30% przy mocy 85%. Powyżej 85% mocy nie był używany.
Proszę o namiary na dobrego fachowca który jest w stanie się podjąć naprawy urządzenia najlepiej w Krakowie lub okolicy.
Daniu
Re: awaria chińskiej znakowarki Fiber
Post napisał: Daniu » 20 paź 2020, 23:08
Podjedz do lasertechnika na makuszynskiego. Co prawda obawiam się, ze raczej odprawia Cię z kwitkiem, ewentualnie zaproponują coś swojego. Ale spróbować możesz...
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 20 paź 2020, 23:36
Nie żadne źródło lasera tylko laser.
"Laser – urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej." Stosowane w urządzeniach laserowych takich jak znakowarki, plotery, naświetlarki, wycinarki laserowe i innych.
Thomas Jefferson.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 paź 2020, 07:16
Pomogłeś. Pytający doceni ;)
kryzys
Post napisał: kryzys » 21 paź 2020, 08:39
Jeżeli ktoś nie ma nic konkretnego do napisania odnośnie pomocy w rozwiązaniu problemu to niech nie zaśmieca posta czepiając się słówek czy wyrażeń - to nie pomaga w niczym. Dziękuję.
