obracanie rewolwera
chriso1000
obracanie rewolwera
mam maszyne CNC ze sterowanie Sinumerik 810T
i niewiem jak mam obracac tam rewolwer, i ustawiac narzedza itd.
bo dopiero zakupilem tą maszyne
jasiu...
Brak możliwości jakiejkolwiek pomocy.
Po co chcesz obracać rewolwerem. A nie da się z MDA po prostu wpisując np. T2, T3 czy coś tam, nawet bez D? Napisz przede wszystkim jaka to obrabiarka, samo sterowanie, to nie wszystko, ale najczęściej pozycja w rewolwerze, czy w łańcuchu odpowiada numerowi wywoływanego narzędzia. To standard we wszystkich sterowaniach.
CNCRob
np po to aby wymienic plytke, narzedzie, zrobic sobie miejsce na rozne manewry w komorze obrobki itp...Po co chcesz obracać rewolwerem.
gelo
No nie do konca. Jak masz tabele np 100 narzedzi i 8-mio pozycyjna glowice to musisz podac ktore narzedzie w ktorym gniezdzie - np T0104 ( narzedzie 4 w gniezdzie 1) lub T0723 ( narzedzie 23 w gniezdzie 7). POza tym to co mowil Draco : z reguly na pulpicie jest jakis przycisk do manualnego obrotu glowica zeby bylo mozna zalozyc narzedzie lub wymienic plytke.jasiu... pisze: najczęściej pozycja w rewolwerze, czy w łańcuchu odpowiada numerowi wywoływanego narzędzia. To standard we wszystkich sterowaniach.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CICHY84
nom tak jak mówi kolega
musi byc na pulpicie manualne obracanie np tool inc albo tool decgelo pisze:Jak masz tabele np 100 narzedzi i 8-mio pozycyjna glowice to musisz podac ktore narzedzie w ktorym gniezdzie - np T0104 ( narzedzie 4 w gniezdzie 1) lub T0723 ( narzedzie 23 w gniezdzie 7). POza tym to co mowil Draco : z reguly na pulpicie jest jakis przycisk do manualnego obrotu glowica zeby bylo mozna zalozyc narzedzie lub wymienic plytke.
carpe diem
jasiu...
zgoda, zawsze jest możliwość ręcznego obrotu zasobnika z narzędziami, tylko jak gościowi pomóc, jak typu maszyny każe nam się domyśleć? Nie podał żadnych danych, to jak mu ten przycisk wskazać.
Co do wielu narzędzi w małym podajniku, to albo na uchwycie narzędzia jest blaszka, która mówi jakie narzędzie podjechało do zmiany (tak jest np. w łańcuchach starych Gildemeistrów - tokarek, np. Max Muller) albo rzeczywiście podajemy numer w postaci kilkucyfrowej. Ja mam tak na Philipsie w Maho - podając T10103 określamy 10 narzędzie, z 10m pozycji rewolwera, no i 3 jako brak kompensacji (tak w skrócie).
Ale bez znajomości typu maszyny nie da się człowiekowi pomóc.
chriso1000
tokarka to Scherer FNR 140 sterowanie Sinumerik 810T
http://www.zasada.ps.pl/pulpit/index.html na tej stronie jest ten model
tego sterowania
[ Dodano: 2008-11-08, 19:22 ]
potrzebuje jeszcze postprocesor do Mastercama x2
maszyna to Scherer FNR 140 sterowanie : Sinumerik 810T
tu jest zdjecie tej maszyny :
tego sterowania
