obracanie rewolwera
chriso1000
obracanie rewolwera
Post napisał: chriso1000 » 07 lis 2008, 20:27
mam maszyne CNC ze sterowanie Sinumerik 810T
i niewiem jak mam obracac tam rewolwer, i ustawiac narzedza itd.
bo dopiero zakupilem tą maszyne
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 lis 2008, 21:26
Brak możliwości jakiejkolwiek pomocy.
Po co chcesz obracać rewolwerem. A nie da się z MDA po prostu wpisując np. T2, T3 czy coś tam, nawet bez D? Napisz przede wszystkim jaka to obrabiarka, samo sterowanie, to nie wszystko, ale najczęściej pozycja w rewolwerze, czy w łańcuchu odpowiada numerowi wywoływanego narzędzia. To standard we wszystkich sterowaniach.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 07 lis 2008, 23:45
np po to aby wymienic plytke, narzedzie, zrobic sobie miejsce na rozne manewry w komorze obrobki itp...
gelo
Post napisał: gelo » 08 lis 2008, 07:51
jasiu... pisze: najczęściej pozycja w rewolwerze, czy w łańcuchu odpowiada numerowi wywoływanego narzędzia. To standard we wszystkich sterowaniach.
No nie do konca. Jak masz tabele np 100 narzedzi i 8-mio pozycyjna glowice to musisz podac ktore narzedzie w ktorym gniezdzie - np T0104 ( narzedzie 4 w gniezdzie 1) lub T0723 ( narzedzie 23 w gniezdzie 7). POza tym to co mowil Draco : z reguly na pulpicie jest jakis przycisk do manualnego obrotu glowica zeby bylo mozna zalozyc narzedzie lub wymienic plytke.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CICHY84
Post napisał: CICHY84 » 08 lis 2008, 17:38
nom tak jak mówi kolega
gelo pisze:Jak masz tabele np 100 narzedzi i 8-mio pozycyjna glowice to musisz podac ktore narzedzie w ktorym gniezdzie - np T0104 ( narzedzie 4 w gniezdzie 1) lub T0723 ( narzedzie 23 w gniezdzie 7). POza tym to co mowil Draco : z reguly na pulpicie jest jakis przycisk do manualnego obrotu glowica zeby bylo mozna zalozyc narzedzie lub wymienic plytke.
musi byc na pulpicie manualne obracanie np tool inc albo tool dec
carpe diem
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 lis 2008, 18:45
zgoda, zawsze jest możliwość ręcznego obrotu zasobnika z narzędziami, tylko jak gościowi pomóc, jak typu maszyny każe nam się domyśleć? Nie podał żadnych danych, to jak mu ten przycisk wskazać.
Co do wielu narzędzi w małym podajniku, to albo na uchwycie narzędzia jest blaszka, która mówi jakie narzędzie podjechało do zmiany (tak jest np. w łańcuchach starych Gildemeistrów - tokarek, np. Max Muller) albo rzeczywiście podajemy numer w postaci kilkucyfrowej. Ja mam tak na Philipsie w Maho - podając T10103 określamy 10 narzędzie, z 10m pozycji rewolwera, no i 3 jako brak kompensacji (tak w skrócie).
Ale bez znajomości typu maszyny nie da się człowiekowi pomóc.
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 08 lis 2008, 19:04
tokarka to Scherer FNR 140 sterowanie Sinumerik 810T
http://www.zasada.ps.pl/pulpit/index.html na tej stronie jest ten model
tego sterowania
[ Dodano: 2008-11-08, 19:22 ]
potrzebuje jeszcze postprocesor do Mastercama x2
maszyna to Scherer FNR 140 sterowanie : Sinumerik 810T
tu jest zdjecie tej maszyny :
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 10 lis 2008, 15:16
bedziesz musial prawdopodobnie odbracac rewolwer z MDI
