bede mial do wykonania detal z 1.2379 hartowanego do 60hrc. rozumiem ze wszystkie wymiary tolerowane z naddatkiem 0.2mm na strone tak samo kształt 3d.
szukam narzedzi do poprawek po hartowaniu. habaryt w tolerancji 0/-0.02 na wysokości 22mm. gabaryt kostka prostokątna (zastanawiam sie czy nie dac jej na szlif). pytanie o krztalt 3d znalalem takiego freza
https://www.wnt.com/mastertool/PL/produ ... 5360336002
parametry vc i posow na zab podane ale jakie ap? pracowac tylko i wylaczenie na chlodzeniu powietrzem?
bede rowniez wdzieczny za jaka kolkwiek podpowiedz na co uwazac, wczesniej tylko obrabialem miekka stal i alu....
obrobka 60HRC
kropek1980
Re: obrobka 60HRC
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... N/p/203373
"Wskazówka:
Do materiałów >65 HRC: ae = 0,02×D."
http://sklep.dolfamex.com.pl/frezy_do_m ... ,20,0.html
https://www.matbor.pl/185-narzedzia-z-w ... 773-1.html
https://sklep.toolswro.com.pl/pol_m_Fre ... C-153.html
https://artykulytechniczne.pl/frez-vhm- ... fanar.html
itd...
frezowanie-60hrc-jak-to-zrobic-t98623.html
"Wskazówka:
itd...
