Elektrowrzeciono do frezarki dolnowrzecionowejj
dasza77
Post napisał: dasza77 » 11 paź 2020, 18:06
Czołem koledzy.
Planuję budowę stacjonarnego stanowiska do pracy jako frezarkę dolnowrzecionową na frezy trzpieniowe z uchwytem max 12 mm (6 , 8, 10, 12 mm)
Zdaję sobie sprawę, że jest dożo opisów i filmów z zastosowaniem typowych frezarek górnowrzecionowych do zabudowy w stołach (np. makita, bosch,...)
Ja chciałbym rozważyć budowę takowej z zastosowaniem jako napędu wrzeciona tzw. "mokry chińczyk" o mocy 2,2 kw lub "suchy chińczyk" oczywiście z falownikiem.
Pytane jest zasadnicze:
Czy te wrzeciona mogą długotrwale pracować w pozycji pionowej ale z narzędziem skierowanym ku górze oraz skośnie od pionu np. 45 st.
Może ktoś spraktykował takie ustawienie albo doczytał się w instrukcji, bo ja takowej nie posiadam, chociaż od kilku lat sporadycznie używam w moim ploterze cnc chińskiego wrzeciona 2,2 kW chłodzonego wodą.
Steryd
Re: Elektrowrzeciono do frezarki dolnowrzecionowejj
Post napisał: Steryd » 11 paź 2020, 18:14
Pozycja pracy nie powinna mu robić różnicy.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Elektrowrzeciono”
