Trotec Speedy 100 R
Nie graweruje
Artiprin
- Posty w temacie: 20
Trotec Speedy 100 R
Mam laser Trotec Speddy 100 R 60W. Mam go od nowości niespełna 2,5 roku wykonujemy mało prac głownie sklejka i tektura, w ostatnim czasie zaczyna szwankować grawer. Po prostu raz go wykonuje innym razem nie, z czym to może być związane bo właśnie skończyła się gwarancja. Chciałbym zrobić diagnostykę ponieważ wydaj mi się, że to problem Jobcontol ponieważ nie przyjmuje mi starych zapisanych plików w spool.
Proszę o wskazówki lub namiar na kogoś kto może wykonać serwis na Śląsku
bratanek65
- Posty w temacie: 14
Re: Trotec Speedy 100 R
Jeśli szwankuje grawer to go zwolnić lub dać naganę. Albo podwyżkę.
"Let's Go Brandon"
bratanek65
Artiprin
Tak i dalej to samo.
Kiedy zmieniam płytę zadania też niekiedy nie tnie.
Wygląda to tak jakby nie włącza się wiązka laserowa.
Kiedy dam go na chwilę na czuwanie i po 3-5 minut uruchomię zadanie zaczyna działać.
Może to jakiś sterownik albo mam pecha i tuba się kończy.
Nie znacie może jakiegoś niezależnego serwisu Troteca.
bratanek65
60W? Jak chłodzony?
Co to znaczy "Jobcontol nie przyjmuje"?
Jobcontol nie otwiera za spoola? Nie wysyła do maszyny? Czy co?
"Let's Go Brandon"
Artiprin
Speedy 100 60W.
Chłodzony zewnętrzną turbiną zaciągającą i podpiętą do kanału wentylacyjnego.
Z katalogu spool nie można przenieść do JobControl nie może przyjąć pliku.
Inne pliki wchodzą do jobcontrol zaczyna pracę i raz dział grawer i cięcie innym razem nic nie działa.
Kiedy włączę go w czuwanie zdarza się, że zadanie będzie później realizowane.
bratanek65
Czyli chłodzony powietrzem?
Dodane 5 minuty 15 sekundy:
Opisujesz kilka różnych problemów ale piszesz jak baba. Ty wiesz o co chodzi ale my nie.
Co znaczy że zadanie będzie później realizowane? Które zadanie? To którego nie dało się odpalić ze spoola czy to kiedy laser nie chciał odpalić?
Czy kiedy laser nie nie odpala maszyna wykonuje ruchy czy nic nie robi?
Jeśli "chodzi" ale nie pali to czy w tym czasie kiedy laser nie odpala zapala sie czerwona dioda na panelu?
"Let's Go Brandon"
Artiprin
Oczywiście chłodzony powietrzem.
Próbuję opisać to, że to samo zadanie raz laser wypala innym razem nie wiem od czego jest to zależne.
Nie można przenosić plików ze spoola do jobcontrola i nie zapisują się pliki w jobcontrol muszę je za każdym razem wczytywać jako nowe zadania z corela.
Laser tylko i wyłącznie nie wypala, a tak po za tym wszystko działa przesuwa karetką ustawia wysokość i nawet dioda cały czas miga.
Zmieniłem kabel łączocy komp z urządzeniem bo kiedyś podobne problemy miłem przy ploterze drukującym, tu nie pomogło.
Cały czas losowo jest włączana wiązka lasera.
Zrobiłem czyszczenie soczewki i dwóch luster dalej raz wypala raz nie, a działa normalnie jak by tylko nie było wiązki.
bratanek65
Jeśli wszystko działa tylko wiązka znika to na 99% laser albo kabel sygnałowy. Albo zasilacz podaje niewłaściwe napięcie. Laser może się przegrzewać, może być usterka w elektronice. Czyszczenie luster i soczewki ma się do tego jak wielbłąd do baletu na lodzie. Trzeba by pogrzebać żeby sprawdzić. Robota dla kumatego elektronika.
"Let's Go Brandon"
