Cześć, czeka mnie remont frezarki CNC i mam pytanie odnośnie śrub kulowych - są firmy które oferują usługi regeneracji takich śrub. Czy warto jest robić taką regenerację, korzystał ktoś z takich usług?
Ciekawi mnie czy taka regeneracja jest skuteczna czy lepiej dołożyć kasę i kupić nową.
Śruby które mam na maszynie mają średnicę 40 mm , skok 5 mm. Długości dokładnej nie znam, przejazdy w X= 1000mm, Y= 600mm.
Arek
Regeneracja śrub kulowych
Re: Regeneracja śrub kulowych
Fop-Avia się takimi rzeczami zajmuje.
Kalkuluje się to w wypadku śrub ich produkcji.
Przy "obcych" trzeba by było się u nich dowiadywać jak to cenowo wyjdzie.
