http://jean-luc.soumard.pagesperso-oran ... lindre.htm
warto pobuszować po tych stronach...
http://jean-luc.soumard.pagesperso-oran ... nstruction
Dwucylindrowa maszynka parowa - plany
kolec7
Re: Dwucylindrowa maszynka parowa - plany
A masz tak samo dokładne rysunki silnika Stirling'a?
kolec7 pisze:A masz tak samo dokładne rysunki silnika Stirling'a?
na przykład pobuszuj tu
http://www.stirling.fc.pl/index.php?id=10
tamże
http://www.stirling.fc.pl/index.php?id=8
inne mniej lub bardziej poważne..
http://www.machinistblog.com/downloads/ ... ing_60.pdf (https://makezine.com/2011/11/30/free-do ... ine-plans/ http://www.machinistblog.com/free-plans ... ling-60-2/)
http://www.plans-for-everything.com/hen ... plans.html
https://diystirlingengine.com/stirling-engine-plans/
https://www.cnccookbook.com/stirling-en ... nd-models/
https://www.stirlingbuilder.com/
https://www.ohio.edu/mechanical/stirlin ... ngines.pdf
https://www.homemodelenginemachinist.co ... lans.3565/ (w linkach, http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/english/make.htm )
https://myfordboy.blogspot.com/p/myford ... ngine.html
https://www.stirlingengine.co.uk/default.asp
https://www.instructables.com/Build-a-B ... ng-Engine/
https://the-shed.nz/2020-6-9-building-a ... ng-engine/
https://www.scribd.com/document/3932826 ... gine-Plans
http://comptune.com/tincan.php
http://www.scraptopower.co.uk/pdf-downloads
https://ntrs.nasa.gov/citations/19920022001
https://pl.pinterest.com/pin/348817933620733536/
"Fabryczne"..
https://www.banggood.com/buy/homemade-s ... gK76vD_BwE
maksymilian85
