Parametry na wygrzewanie 1.4301
slaj8
Witam. Mam pytanie może ktoś pracuje w firmie która zajmuje się wygrzewaniem stali. Mamy duży arkusz blachy 1.4301, wymiary to 1500x2500x25 i jest nie równa chce my ją posłać na wygrzewanie i tu moje pytanie jaka temperatura i jaki czas wygrzewanie żeby naprężenia puściły, później ma iść na walcowanie czy coś.
jasiu...
Re: Parametry na wygrzewanie 1.4301
Szczerze? Nie idźcie tą drogą. To stal austenityczna, w czasie wygrzewania wydzielą się węgliki chromu, a stal dotychczas nierdzewna, będzie rdzewieć. Tak z doświadczenia (próbowałem na 550 stopni, nie wyszło).
Tak znalazłem, też sobie przejrzeć możesz: http://www.stalenierdzewne.pl/686/wyzar ... erdzewnych
atlc
Czy to ma uzasadnienie ekonomiczne?
Jeśli to jeden arkusz, może lepiej kupić nowy, o dostatecznej płaskości, a ten przeznaczyć na mniejsze detale, lub detale do dalszej obróbki.
Nawet jeśli trzeba go sprzedać. Podejrzewam że różnica w cenie zakupu nowego, względem sprzedaży tego nie będzie odbiegała znacznie od ceny wygrzewania i walcowania..
slaj8
#jasiu okazało się że to jest stal 304L czyli z mniejszą zawartością węgla więc nie ma aż takiej obawy. Po rozeznaniu w kilku firmach zdania są podzielone co do wygrzewania 304, ale jeżeli chodzi o 304L to już firmy się tego podejmują. Dzięki za pomoc.
#atlc pewnie nie, szefostwo chce tą blachę wygrzewać i walcować więc co się będę kłócił, miałem tylko się dowiedzieć o parametry.
jasiu...
Ja bez przekonania, bo po wytoczeniu i docięciu pierścionka robiło się jajko wrzuciłem do pieca, bo mam taką możliwość. Pomogło, faktycznie wytoczony został pierścionek (na wszystkich powierzchniach był zebrany materiał), cóż z tego, jak po pewnym czasie zaczęło rdzewieć. Stal 00H18N10 (ja dalej nie umiem odzwyczaić się od tamtych oznaczeń). Podgrzałem do prawie 600 stopni, z innym wsadem, grzanie ok. 6 godzin i studzenie z piecem ok. 24 godziny (do jakichś 120 stopni).
melonmelon
Ta obróbka nazywa się przesycanie, tylko, że tam już chyba jednak jakaś atmosfera ochronna.
Niestety, nawet stal 00 z przodu nie jest odporna na korozję międzykrystaliczną.
Nagrzanie stali nierdzewnej/kwasoodpornej 450-800 st. C, to śpiew:
"Korozjo chodź do mnie, blisko, najbliżej..."
Niektóre się da, ale zawsze jest to proszenie się o guza.
Może po prostu kupujcie stal z stanie miękkim, o określonym Re?
pozdro
pozdro
