Odchylka prostopadlosci.
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 17 wrz 2020, 16:35
Czesc,
Czy bylibyscie w stanie powiedzieć jaka jest dopuszczalna wg Was odchylka prostopadlosci na maszynie cnc? Mam na myśli frezarke
Dostałem ballbar i odchylka wynosi 127.5mikron/metr.
Będę wdzięczny za pomoc
Steryd
Re: Odchylka prostopadlosci.
Post napisał: Steryd » 17 wrz 2020, 16:55
Dopuszczalna odchyłka jest taka jak robota, którą zamierzasz na tym robić. Jak będziesz robił rowki tylko w jednej osi, to może być i metr na metrze, ale jak byś chciał wycinać coś prostopadłe to tylko nie lepiej niż pozwoli Ci geometria.
Ale podstawa między czym, a czym ta prostopadłość taka rozjechana?
Można?
Morzna!!!
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 17 wrz 2020, 17:06
Prostopadlosci w osi x i y. Serwis stwierdził, że jest ona za duża. I mogą się frezy tepic itd. Generalnie nie mamy działu pomiarowego i wykonuję głównie formy które trudno zmierzyć. Zastanawiam się czy mówi prawdę twierdząc że trzeba to zrobić. Nie miałem okazji porównać jaka generalnie jest odchylka na maszynach cnc. Czy robią z takimi odchylami
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 wrz 2020, 18:18
Moment, a czy maszyna jest przystosowana (a pewnie jest) do ustawiania geometrii?
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 17 wrz 2020, 18:28
Kurde nie wiem. Aż tak w to jeszcze nie jestem zaglebiony. Czy mógłbyś trochę rozjaśnić?
Generalnie maszyna to ycm nsv102a. Jeśli coś pomoże ta informacja
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 wrz 2020, 18:57
Nie mam do tego, ale przejrzyj to od Haasa, może coś się pokryje: https://www.haascnc.com/pl/service/trou ... eries.html
Mike2019
Post napisał: Mike2019 » 17 wrz 2020, 19:21
Ok, dzieki. Czyli z tego co piszecie wynika, że ta odchylka jest zbyt duża. Interesuje mnie tylko dlaczego poprzedni serwis tego nie oznajmił mojemu poprzednikowi....:>>
TechPol-serwis
Post napisał: TechPol-serwis » 09 paź 2020, 21:27
Odchyłka prostopadłości osi x do y mierzona na 300mm powinna wynosić nie więcej niż 0,005mm, jest możliwość ustawienia tego za pomocą parametrów maszynowych no i oczywiście mechanicznie. taka duża odchyłka jak podajesz jet odczytana z ballara najlepiej położyć kątownik i zmierzyć czujnikiem.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 paź 2020, 08:36
Ustawianie geometrii tez zalezy od wielkosci stolu (ruchow roboczych)... Odchylka 0.005 na 300mm jest dopuszczalna w maszynach ze stolem nie wiekszym niz okolo metr... Jak ktos robi rzeczy dla Aerospace na stole kilkumetrowym to moze sie okazac ze przy odchylce niby dopuszczalnej nie zmiesci sie w tolerancjach elementu :( Upraszczajac w skrocie odchylka tolerowana w maszynie bardzo precyzyjnej to 0.005 na 300mm lub H7 na calej dlugosci stolu zaleznie od wymiaru...
Post napisał: WZÓR » 10 paź 2020, 14:51
Mike2019 pisze:
17 wrz 2020, 16:35
Czesc,
Pierwszy spytam ..... , bo nikt tego jeszcze nie zrobił.
Ta maszyna miała kolizję ?
Wróć do „CNC podstawy”
