Odchylka prostopadlosci.
Mike2019
Czesc,
Czy bylibyscie w stanie powiedzieć jaka jest dopuszczalna wg Was odchylka prostopadlosci na maszynie cnc? Mam na myśli frezarke
Dostałem ballbar i odchylka wynosi 127.5mikron/metr.
Będę wdzięczny za pomoc
Steryd
Re: Odchylka prostopadlosci.
Dopuszczalna odchyłka jest taka jak robota, którą zamierzasz na tym robić. Jak będziesz robił rowki tylko w jednej osi, to może być i metr na metrze, ale jak byś chciał wycinać coś prostopadłe to tylko nie lepiej niż pozwoli Ci geometria.
Ale podstawa między czym, a czym ta prostopadłość taka rozjechana?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Mike2019
Prostopadlosci w osi x i y. Serwis stwierdził, że jest ona za duża. I mogą się frezy tepic itd. Generalnie nie mamy działu pomiarowego i wykonuję głównie formy które trudno zmierzyć. Zastanawiam się czy mówi prawdę twierdząc że trzeba to zrobić. Nie miałem okazji porównać jaka generalnie jest odchylka na maszynach cnc. Czy robią z takimi odchylami
Mike2019
Kurde nie wiem. Aż tak w to jeszcze nie jestem zaglebiony. Czy mógłbyś trochę rozjaśnić?
Generalnie maszyna to ycm nsv102a. Jeśli coś pomoże ta informacja
jasiu...
Nie mam do tego, ale przejrzyj to od Haasa, może coś się pokryje: https://www.haascnc.com/pl/service/trou ... eries.html
Mike2019
Ok, dzieki. Czyli z tego co piszecie wynika, że ta odchylka jest zbyt duża. Interesuje mnie tylko dlaczego poprzedni serwis tego nie oznajmił mojemu poprzednikowi....:>>
TechPol-serwis
Odchyłka prostopadłości osi x do y mierzona na 300mm powinna wynosić nie więcej niż 0,005mm, jest możliwość ustawienia tego za pomocą parametrów maszynowych no i oczywiście mechanicznie. taka duża odchyłka jak podajesz jet odczytana z ballara najlepiej położyć kątownik i zmierzyć czujnikiem.
Petroholic
Ustawianie geometrii tez zalezy od wielkosci stolu (ruchow roboczych)... Odchylka 0.005 na 300mm jest dopuszczalna w maszynach ze stolem nie wiekszym niz okolo metr... Jak ktos robi rzeczy dla Aerospace na stole kilkumetrowym to moze sie okazac ze przy odchylce niby dopuszczalnej nie zmiesci sie w tolerancjach elementu
Upraszczajac w skrocie odchylka tolerowana w maszynie bardzo precyzyjnej to 0.005 na 300mm lub H7 na calej dlugosci stolu zaleznie od wymiaru...
WZÓR
Pierwszy spytam ..... , bo nikt tego jeszcze nie zrobił.
Ta maszyna miała kolizję ?
Mariusz.
