Kompresor do Piaskarki
atlc
- Posty w temacie: 5
Re: Kompresor do Piaskarki
No i niestety 400l/min to dla dobrego samopoczucia ktoś podał. Przy małych dyszach przy szkiełkowaniu w kabinkach jako tako idzie na sprężarce 500l/min.
Z naciskiem na jako tako.
Przy 1500-2000l/min zaczyna się komfortowa praca, do piaskowania większymi dyszami trzeba myśleć o jeszcze 2 razy większej wydajności czyli najlepiej ponad 4m3/min.
Avalyah
- Posty w temacie: 6
Podepnę się do tematu - chciałbym sobie piaskować niewielkie kieszenie w aluminium (rzędu 50x20x10mm), żeby usunąć ślady obróbki i ujednolicić powierzchnię. Mam sprężarkę ze zbiornikiem 50l i wydajnością "teoretyczną" 200l/min. Czy taki kompresor + jakiś podstawowy pistolet z allegro, ew. malutka kabina wystarczą, czy nie ma szans?
atlc
Jak nie masz tego dużo to wystarczy.
Po prostu przy pracy przerywanej sprężarka zdąży dobić ciśnienie w zbiorniku. Przy ciągłym poborze powietrza będzie za mało.
Taki pistolecik PS-11 sprawdza się w miarę dobrze. Może też być Ci łatwiej szkiełkować mikrokulkami szklanymi, po prostu ścierniwo ma bardziej regularny kształt, jest lekkie (nasypowo, bo gęstość wlaściwa będzie zbliżona) więc pistolet będzie miał łatwiej je zasysać.
Dobrze jest mieć sprężarkę blisko i poprowadzić powietrze krótkim wężem o stosunkowo dużej średnicy.
No i nikt nie wie kiedy przy takiej pracy sprężarka wyzionie ducha, bo może nie zatrzymywać się zbyt często.
Avalyah
Dzięki serdeczne, rozejrzę się za tym.
Raczej nie powinienem zajechać sprężarki, a nawet jeśli to będzie pretekst, żeby zorganizować coś większego
bear
atlc pisze:Jak nie masz tego dużo to wystarczy.
Kolega chyba żartuje? 200l/min teoretycznej wydajności przy zbiorniku 50l wystarczy do napompowania koła w samochodzie a nie piaskowania. Mam sprężarkę z realną wydajnością 350l/min przy butli 180l i robiąc próbę piaskowania powietrza starczyło na kilka, może kilkanaście sekund...
atlc
Przeczytaj uważnie mój pierwszy wpis w tym temacie. Później przeczytaj jaki jest rozmiar kieszeni którą kolega chce piaskować a na koniec przeczytaj uważnie mój drugi post.
Zdecydowanie trzeba dużej wydajności sprężarki do piaskowania. Jak kolega weźmie dyszę 3mm, drobne ścierniwo, to te kilkanaście sekund wystarczy żeby zmartwić powierzchnię tej kieszeni. Wypiaskowanie np. felgi z farby i rdzy zajmie w taki sposób pewnie z tydzień.
Avalyah
Gdyby jednak okazało się za mało też rozważę kupno kompresora, na allegro z dobrymi opiniami jest coś takiego w cenie 870zł z przesyłką:
wydajność zasysania: 530 L-min
wydajność robocza przy 10 Barach: 390 L/min
ciśnienie max pompy: 10 Bar
ciśnienie robocze: 8 bar
pojemność zbiornika: 100 Litrów
moc znamionowa (na wale silnika): 2,2 kw
max pobór mocy silnika: 3 kw (3000 watt)
ilość gniazd roboczych:2
zasilanie 230v / 50 Hz
głośność: 97 dB
waga: ok 55 kg
układ tłoków: V
ilość tłoków: 2
Chyba nieźle to wygląda? Gdzieś haczyk?
głośność: 97 dB
waga: ok 55 kg
układ tłoków: V
ilość tłoków: 2
atlc
Jak masz kupować to szukałabym czegoś większego, szczególnie jak w bliskiej perspektywie zamierzasz piaskować coś więcej niż te kieszenie..
U siebie do kabiny używałem Alup-a 4kW, 500l/min, zbiornik 200 albo 260l, nie pamiętam już.
To pozwalało jako tako pracować ciągiem z mikrokulkami szklanymi. Szkiełkowaliśmy tym miedziano-mosiężne lutowane karkasy do tomografów, to była obróbka która miała lekko zmatowić materiał i usunąć ślady po lutowaniu (przebarwienia po użyciu i zmywaniu topników).
Do szkiełkowania nierdzewki używaliśmy Kaesera M43 czyli 4.3m3/h.
