od niedawna pracuje w firmie w której powstał na świeżo dział obróbki skrawaniem są to 2 frezarki i tokarka frezarkę 3 osiowa (kafo dv-11c) oraz tokarkę (optiturn l44) ogarnąłem w miarę są one na sinumeriku 828D to zagwozdka zostaje przy 5 osiowce na 840D sl (kafo KFO 620 5ax) maszyny są wyposażone w sondy narzędzia (blum zx speed) odrazy mówię wszystko tu sam ogarnąłem do maszyn nie było żadnego szkolenia one po prostu przypłynęły z Tajwanu postawili je i są Cam z jakim współpracuje to OneCNC z 5 osiami miałem mało do czynienia i tak naprawdę tu będzie grubszy kontakt z nimi maszynę trzeba skalibrować (z tego co mi sie wydaje znaki się pokrywają na stole wzgledem sterowania ) i z tego co widziałem do tego potrzeba sondę narzędzia trzpień z kulką i cykl, nie posiadamy sondy detalu czy jestem w stanie wykonać kalibracje 5 osi bez sondy? bo firma nie za bardzo kwapi się na wywalenie 40 tysi na sondę detale jakie będę wykonywał sa to proste formy do wtrysku styropianu wiec do onecnc będzie to moduł 3+2 bo innego nie potrzeba za bardzo
kalibracja 5 osi
jak to zrobić
Re: kalibracja 5 osi
najlepsza rada jaką dostaniesz: nie ruszaj bo spier...sz.
Jak firma kupiła, to niech firma się martwi jak to wdrożyć, chyba że to Twoja firma i Twój problem, to zainwestuj raz w ustawienie tego przez porządny serwis.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
