Ustawienie tokarki do gwintowania
Skok gwintu którego nie da się ustawić na tokarce
123ag
- Posty w temacie: 8
Hej,
Potrzebuję zrobić gwint trapezowy o skoku 6 ale na mojej tokarce producent w tabeli nie podaję ustawień dla tego skoku. Jest 5 i od razu 7. Dziękuję za szybką odpowiedź
123ag
Re: Ustawienie tokarki do gwintowania
Wabeco d4000. Prześwit 20, średnica nominalna śruby 78mm. Ja , potrzebuję zrobić nakrętkę. Jest to chiński wyrób i tak naprawdę jak przyłożę grzebień to skok 6 ma luz. Jak, by wychodziło 6,5. Tak samo jest że średnią śruby jest nietypowa.
Zmierz dlugosc 10 zwoi i podziel przez 10 ,bedziesz znał skok bez grzebienia.
Nie jest to przypadkiem gwint modułowy m=2,o skoku 6,28?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
