Ustawienie tokarki do gwintowania
Skok gwintu którego nie da się ustawić na tokarce
123ag
Post napisał: 123ag » 01 wrz 2020, 20:21
Hej,
Potrzebuję zrobić gwint trapezowy o skoku 6 ale na mojej tokarce producent w tabeli nie podaję ustawień dla tego skoku. Jest 5 i od razu 7. Dziękuję za szybką odpowiedź
pitsky
Re: Ustawienie tokarki do gwintowania
Post napisał: pitsky » 01 wrz 2020, 20:23
Tokarkę masz jaką? Może jakieś szczegóły byś podał.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 01 wrz 2020, 20:24
a co to za tokarka?
jaki masz prześwit wrzeciona?
jaka średnica gwintu?
123ag
Post napisał: 123ag » 01 wrz 2020, 20:40
Wabeco d4000. Prześwit 20, średnica nominalna śruby 78mm. Ja , potrzebuję zrobić nakrętkę. Jest to chiński wyrób i tak naprawdę jak przyłożę grzebień to skok 6 ma luz. Jak, by wychodziło 6,5. Tak samo jest że średnią śruby jest nietypowa.
pitsky
Post napisał: pitsky » 01 wrz 2020, 20:44
No to już wszystko wiadomo :?
123ag
Post napisał: 123ag » 01 wrz 2020, 20:49
Chińska jest śruba, tokarka niemiecka :)
rc36
Post napisał: rc36 » 01 wrz 2020, 20:59
Ten gwint może być calowy, sprawdź grzebieniem do calowych gwintów.
123ag
Post napisał: 123ag » 01 wrz 2020, 21:15
Mam grzebień do calowych 55stopni, trapezowego nie mam. Średnica 78 to wychodzi 3,07 inch.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 01 wrz 2020, 21:21
orion32
Post napisał: orion32 » 01 wrz 2020, 21:40
Zmierz dlugosc 10 zwoi i podziel przez 10 ,bedziesz znał skok bez grzebienia.
Nie jest to przypadkiem gwint modułowy m=2,o skoku 6,28?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
