Znakowanie plastiku z użyciem zapiekanego środka
Specjalny środek do znakowania plastiku
misiorowskiw
Post napisał: misiorowskiw » 19 sie 2020, 15:03
Koleżanki i koledzy
Chcę przy użyciu lasera małej mocy 3000mW, np.: taki z poniższego linka, grawerować, a raczej utrwalać proszek lub płyn (nie wiem w jakiej postaci są środki jakie się "zapieka" laserem) na plastiku.
Konkretnie chcę przy pomocy takiego rozwiązania nanosić znaki na plastikowe klawisze. Załączyłem przykładowe zdjęcie klawiatury
Czy moc jest wystarczająca aby utwardzić jakiś środek ?
Jaki środek - interesuje mnie kolor czarny i biały, powinienem użyć i gdzie można go kupić ?
https://www.aliexpress.com/item/3265302 ... hweb201603_
Wojtek M
Dodane 2 godziny 33 minuty 53 sekundy:
Szybko odpowiadając dodam pytanie:
czy można by do takiego znakowania/drukowania użyć czarnego tonera z drukarki laserowej ?
rdarek
Re: Znakowanie plastiku z użyciem zapiekanego środka
Post napisał: rdarek » 19 sie 2020, 15:36
misiorowskiw pisze: ↑
19 sie 2020, 15:03
Toner jest co prawda utrwalany termicznie ale, primo w postaci proszku jest szkodliwy dla zdrowia secundo jak masz zamiar potem wszystko doczyścić?
Takie nadruki najczęściej są wykonywane tampodrukiem.
misiorowskiw
Post napisał: misiorowskiw » 20 sie 2020, 10:41
Dzięki za dobre sugestie.
Wiem, że tampo jest najlepsze. Widziałem przy laserowych grawerkach proszki, które były wysypywane na różne powierzchnie i utrwalane laserem. Nie mogę znaleźć tych proszków, nie wiem jak się nazywają pod jakim hasłem powinienem ich szukać
Pzdr
WM
abyss
Post napisał: abyss » 28 sie 2020, 02:16
19 sie 2020, 15:03
Życzę miłej zabawy. Tego się NIE DA normalnie zmywać wodą do czysta - koszmar. Nie wyobrażam sobie, by potem zmyć niewygrzane "resztki" z klawiatury. Chyba, że znajdziesz magiczną metodę, by przenieść proszek WYŁąCZNIE w postaci danej litery na klawisz. Ale do wygrzania wystarczy piekarnik (potrzebny rząd 200-250 stopni C - o ile nie stopisz klawiszy), a nie laser (który zapewne zniszczy toner).
W sumie "czarno to widzę".
grg12
Post napisał: grg12 » 28 sie 2020, 16:40
Ponoć da się zmyć zimną wodą :)
Co do klawiszy - są robione różnymi metodami. Metoda najbliższa temu co chce zrobić autor wątku polega na użyciu białego klawisza, pomalowaniu go na czarno i odparowaniu farby laserem - z tym że chyba wymaga to lasera impulsowego...
W tym https://youtu.be/P-HabAohXnE filmiku są omówione różne typu klawiszy. Własciciel kanału ma całą serie filmów z recenzjami klawiatur, przełączników i ogólnie "klawiaturowym porno" :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 28 sie 2020, 18:15
grg12 pisze: ↑
28 sie 2020, 16:40
Taaa zależy jak długo myjesz tak jak sadzę? Bawiłeś się tonerami czy tuszami :mrgreen:
atlc
Post napisał: atlc » 28 sie 2020, 20:13
Ciekawe w sumie, pamiętam jak z dziesięć lat temu rozsypał mi się toner - masakra.
Z miesiąc temu wymieniałem tonery w drukarce HP, z jednego troche się wysypało, o dziwo wszystko zmyło się wodą z mydłem w pół minuty.
Zupełnie inny proszek. Może jakiś unijny, ekologiczny? :D
rdarek
Post napisał: rdarek » 28 sie 2020, 20:47
atlc pisze: ↑
28 sie 2020, 20:13
Jak nowej generacji (kolor) to z woskiem i może dlatego bez wgrzania aż tak nie przywiera ale i plastikiem będzie kłopot to zgrzać. W moim Panasonicu monochromatycznym jest starej generacji
Jak zamieszasz w butelce to zachowuje się prawie jak woda :mrgreen:
A tusz ecosolvent z pewnych tworzyw już nie zmyjesz :evil:
atlc
Post napisał: atlc » 28 sie 2020, 20:56
rdarek pisze:Jak nowej generacji (kolor) to z woskiem i może dlatego bez wgrzania aż tak nie przywiera
Był taki "tłusty" właśnie, kolor. No to wszystko jasne.
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 sie 2020, 21:06
A nie lepiej DTG to robić?
