czytnik taśmy perforowanej
Tedz
Poszukuję opisu protokołu komunikacji, schematu, rozpiski wtyków (50 pin), w zasadzie wszystkiego do czytnika taśmy perforowanej zit-500 (CNC Bługaria CT-251 / CT 201).
(nr płytki drukowanej M63.082.007, ale podejrzewam, że zapewne są też inne dzialające w tym systemie)
Za każdą pomoc linka itp. z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich na tym forum.
Tadeusz
Tadeusz
Tedz
skoczek
Witam serdecznie.
A ja mam pytanie co Kolega chce osiągnąć? Zależy Koledze na poznaniu sposobu transmisji w tych maszynach bo chce np. zacząć robić przystawki do komputera umożliwiające podłączenie maszyny i sterowanie nią właśnie poprzez komputer czy ma Kolega problem z takim czytnikiem i chce go zastąpić czymś innym (w domyśle lepszym i bardziej nowoczesnym)? Jeżeli to drugie to istnieją (nie wiem czy akurat pasują do tej maszyny) urządzenia emulujące kartę perforowaną i może zadowoliłoby to Kolegę. Co do pierwszego przypadku, gdyby Kolega nie znalazł protokołu i rozpiski pinów to sądzę na 90% (choć nie znam tej maszyny) że dałoby się zrobić "reverse engineering" i dojść do tego jak jest sterowana... Dziwne że DTR-ka nic nie wspomina o tym.
Pozdrawiam serdecznie, skoczek
Tedz
Niestety "reverse engineering" to najlepszy pomysł i dlatego już wykonałem schemat czytnika. Myślałem jednak, że nie będę musiał wyważać otwartych drzwi
Dążę do zaprojektowania prostego sterownika emulującego czytnik (89C4051+24C256+Max 232) i współpracującego z PC via rs232. Wiem, że są gotowe rozwiązania, ale stosunkowo drogie jak na prostotę rozwiązania, powiedziabym śmiesznie drogie
W dalszym ciągu interesuje mnie wszelka dokumentacja z zakresu automatyki CNC. Podjąłem pracę w fabryce używającej stare "bługary" i z dokumentacją naprawa takich urządzeń była by pestką natomiast bez .... może być różnie.
pozdrawiam Tadeusz
pozdrawiam Tadeusz
domino-mch
jasiu...
Skontaktuj się z firmą AVE i spytaj, czy ich symulator http://ave.pl/produkty/inne_ct3.html w twojej maszynce ruszy. Oni te symulatory do TZC sprzedają w takich cenach, że naprawdę nie ma sensu bawić się w jakiekolwiek inne rozwiązania.
[ Dodano: 2008-11-03, 20:20 ]
To jeszcze dorzucę. Ta ich płytka ma swoją pamięć, która działa tak, że po zapisaniu programu z PC-ta możesz zanieść płytkę i włączyć w maszynę. Taki prawie pendrajw dla starych maszyn. Wydaje ni się, że nie ma sensu wyważać otwartych drzwi.
