Frezowanie problem z osia Z
artur_1617
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: artur_1617 » 14 sie 2020, 08:34
zaczynam przygode w robieniu programow na frezarke w fusionie i natrafilem na problem.
Zrobilem prosty detal kostke z wybraniem w srodku. Jednak na symulacji widac jak frez zaglebia sie na cala glebokosc i jedzie do gory zamiast zaczac od gory i jechac w dol. Na gkodzie wyglada to prawidlowo.
cam1.txt
(23.88 KiB) Pobrany 158 razy
222 v1.pdf
(62.43 KiB) Pobrany 242 razy
