PCB - płytki drukowane
abyss
Ktoś się może podzielić jakąś wygodną techniką uzyskania ładnych, JEDNOSTKOWYCH(!) PCB z pomocą lasera CO2? Są metody fotochemiczne, ale może jest coś lepszego, bardziej wydajnego/szybszego i już sprawdzonego? Wiem, że z Chin można zamawiać "za grosze", ale do mnie przesyłki idą zwykle bardzo długo, 2-3 miesiące bardzo często.
strikexp
Re: PCB - płytki drukowane
Zamów w Polsce, nie jest to coś strasznie drogiego w porównaniu do wykonania we własnym zakresie. W końcu laminat, soldermaska, cynowanie i samo wykonanie ścieżek to jest mnóstwo kasy i czasu.
Gdy zamawiasz jedną płytkę to po prostu dopłacasz za kliszę do naświetlania czy jak tam się zwie ten ich wzornik. Ale płytkę dostajesz taką że jak nie popsujesz jej nieumiejętnym lutowaniem to możesz śmiało sprzedawać jako profesjonalny produkt.
minipc
https://www.allpcb.com/
Do niedawna mieli darmową wysyłkę DHL'em do krajów UE. Gotowe płytki PCB masz w ciągu 5-7 dni, laser CO2 i frezowanie CNC są do innych celów niż robienie PCB.
Hej.
Może jednak do prostych PCB da się zastosować CNC ?
Warto przewinąć - jak zwykle gadanie i gadanie
Gość działa na drewniaku i jakoś mu idzie.
pzd.
pzd.
rdarek
Tak da się jednak tak wykonana płytka ma swoje ograniczenia. Nie zrobisz drobniejszego rastra bo będzie on uzależniony od grubości posiadanego freza do grawerowania. Potem trzeba wyjątkowo dobrze posprawdzać czy nie ma gdzieś zwarć, przy fotochemii również jednak jak przetrzymasz nieco dłużej płytkę w chemii to nie ma mocnych no chyba, że klisza spieprzona
Tak wiem trzeba to czy tamto ale się zdarza najlepszym
Hej.
No cóż - każda technologia ma swoje ograniczenia .
Ale do prostych prototypów - a o tym mowa - to całkiem dobra alternatywa.
pzd.
pzd.
bratanek65
Kiedyś się tym interesowałem.
Ludzie lakierują miedź, wypalają lakier laserem CO2 40W, czymś tam myją i potem trawią w chlorku żelaza czy innym specyfiku.
Efekty całkiem ładne.
Są opisy w internecie, ale teraz nie znajdę.
Gdyby płytkę dobrze bazować, to po wytrawieniu nie powinno być problemu z wierceniem CNC.
Pewnie soldermaskę i opisy tez da się tak zrobić.
Miałem zrobić próby, ale na razie na tym się skończyło : pcb-laserem-albo-kieszeniowanie-slicerem-t103000.html
oprawcafotografii
