Jaka głębokość cięcia w mdf?
andlukas
Post napisał: andlukas » 07 sie 2020, 19:30
Witam wszystkich.
Od niedawna wycinamy w firmie detale z mdf na chińskiej frezarce cnc nie mając żadnego doświadczenia stolarskiego i mam w związku z tym parę pytań.
Na każdej krawędzi od dolnej strony ok 4mm od brzegu powierzchnia mdf jest wyraźnie bardziej szorstka- czy jest to może związane z rodzajem freza: DIA 12 mm 1+1 ? Czy powinienem pogłębić głębokość obróbki tak żeby cała pierwsza zgrubna płytka freza wyszła poza materiał i frezowała w pokładzie (frezarka ma podsys)?, I jak mam ustawić głębokość pojedynczego przejazdu? Czy ma to býc tyle ile wynosi długość pierwszej płytki freza, czy tak jak podpowiadacie w innych postach: średnica freza+2 mm?.
Handlowcy sprzedający frezy obiecują cudowne rozwiązania które uwalnią nas od szlifowania mdf przed lakierowaniem- można im wierzyć? Jest to możliwe?
I co zrobić żeby nie przypalać freza? Teraz sprawdzamy posuwy od 4000 mm/min do 6000mm/min i obroty 18000-24000. Wrzeciono wg dostawcy maszyny ma 6 kW.
Z góry dziękuję za pomoc.
W zamian mogę coś podpowiedzieć na temat cięcia,szlifowania, fazowania i wiercenia szkla :)
RobWan
Re: Jaka głębokość cięcia w mdf?
Post napisał: RobWan » 09 sie 2020, 23:25
andlukas pisze: DIA 12 mm 1+1
Faby TJD?
To najlepsze rozwiązanie jeżeli chodzi o wydajność. Jeżeli masz wrzeciono ze zmiana narzędzia to po diamentowym przejedź spiralnym pełnowęglikowym. Po diamentowym zawsze zostaną linie gdzie się kończą sekcje. A czy bez szlifowania, to zależy co to ma być?
Robert
andlukas
Post napisał: andlukas » 10 sie 2020, 23:26
Dziękuję za odpowiedź
Wycinamy okrągłe ramy luster o różnych średnicach ułożone na płycie koncentrycznie, później szlifowane i lakierowane, ich szerokość to 24 mm i po ostatnim przejeździe freza nie trzymają się stołu próżniowego, myślę że jeśli frezem diamentowym nie przetnę do końca płyty (ustawię głębokość np 17mm) a użyję do tego celu freza wykańczającego to ten szybko się zatępi na swoim końcu.
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 sie 2020, 00:52
andlukas pisze:i po ostatnim przejeździe freza nie trzymają się stołu próżniowego
To trzeba zrobić dedykowane mocowanie próżniowe do kształtu, który wycinasz.
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
