LaserWork
ploterlaser
LaserWork
Post napisał: ploterlaser » 03 sie 2020, 16:16
Witam. Potrzebuję pomocy.
W ploterze laserowym zmieniłem sterowanie z lasercut na laserwork.
Powstał problem, grawer jest pochylony, projekt do maszyny wysyłam prosty a wychodzi pochylony.
podmieniałem kartę sterującą i sterowniki i dalej to samo .
Miał ktoś taki problem ??
koala.g
Re: LaserWork
Post napisał: koala.g » 03 sie 2020, 19:05
Za szybko i moze się gubi?
ploterlaser
Re: LaserWork
Post napisał: ploterlaser » 03 sie 2020, 22:35
Własnie nie.
przy prędkościach 600 czy 400 czy 200 jest to samo.
jedyne co zaobserwowałem to to że jak zwiększam kroki na sterowniku to pochylenie jest mniejsze .
Daniu
Re: LaserWork
Post napisał: Daniu » 03 sie 2020, 22:49
A dobrze masz wpisane ilość impulsów na mm w sterowniku? Zwróć uwagę przy ustawianiu mikrokroku, ze niektóre sterowniki silników krokowych maja podane w tabelce ilość mikrokrokow, które trzeba pomnożyć x ilość krokow silnika na obrót (np 200) a niektóre maja podana liczbę pomnożona już przez kroki.
