Witam. Potrzebuję pomocy.
W ploterze laserowym zmieniłem sterowanie z lasercut na laserwork.
Powstał problem, grawer jest pochylony, projekt do maszyny wysyłam prosty a wychodzi pochylony.
podmieniałem kartę sterującą i sterowniki i dalej to samo .
Miał ktoś taki problem ??
LaserWork
Re: LaserWork
Własnie nie.
przy prędkościach 600 czy 400 czy 200 jest to samo.
jedyne co zaobserwowałem to to że jak zwiększam kroki na sterowniku to pochylenie jest mniejsze .
Re: LaserWork
A dobrze masz wpisane ilość impulsów na mm w sterowniku? Zwróć uwagę przy ustawianiu mikrokroku, ze niektóre sterowniki silników krokowych maja podane w tabelce ilość mikrokrokow, które trzeba pomnożyć x ilość krokow silnika na obrót (np 200) a niektóre maja podana liczbę pomnożona już przez kroki.
