Vectric Aspire material dłuższy niż maszyna
jak obrabiać?
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 27 lip 2020, 21:46
Czy jest jakiś tutorial jak obrabiać material dłuższy niż stół maszyny?
pepepe1
Re: Vectric Aspire material dłuższy niż maszyna
Post napisał: pepepe1 » 27 lip 2020, 22:56
Takie coś? Dzielenie obróbki na moduły o powierzchni max = pole robocze, jak skończy - przesunięcie o długość pola i kolejny. Jakby miał być długi relief to pewnie te moduły trzeba nakładać na siebie przynajmniej o 1/2 fi frezu, a materiał przesuwać o to 1/2 fi mniej (zdejmie ranty).
jzagaja
Post napisał: jzagaja » 27 lip 2020, 23:08
Dokładniejsze - żeby potem posklejać mebel na 45 stopni.
