Łapy dociskowe , jaki materiał.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
ek-tech
Post napisał: ek-tech » 26 lip 2020, 06:19
Witam. Muszę dorobić trochę nietypowe łapy dociskowe do mojej frezarki no i mam pytanie z jakiego materiału je zrobić żeby było dobrze.No i czy wymagają utwardzenia albo wystarczy stal np.C40 w stanie ,,surowym,,.A może polecacie jakiś inny typ stali?
Re: Łapy dociskowe , jaki materiał.
Post napisał: WZÓR » 26 lip 2020, 07:56
Użyj 40HM , ulepsz cieplnie i bedą wieczne.
Mariusz
FTW
Post napisał: FTW » 26 lip 2020, 07:59
https://darmet.com.pl/pl/narzedzia-mocu ... prosta-rlf
Materiał: 1.1191, twardość: 32-35 HRC
Czyli C45,, żeby nie była zbyt twarda, ale za to wytrzymała po obróbce cieplnej
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 26 lip 2020, 08:10
Zwyczajna C45, chyba że na elementach obrabianych chcesz mieć odgniecenia od łap, to je ulepszaj.
Jadore335
Post napisał: Jadore335 » 26 lip 2020, 09:27
jasiu... pisze:
26 lip 2020, 08:10
Niech podłoży pod łapę plasterek aluminiowy (tam gdzie naciska na detal) i nic się nie odgniecie :) frezer syty, sztuka cała :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 26 lip 2020, 11:28
Tak się czasem robi. Z drugiej strony, jeśli łapy się odkształcają, to znaczy, że frezerowi rurkę, którą przedłuża klucz podczas przykręcania elementów, powinno się skrócić. Znam sytuacje, kiedy w instrukcji technologicznej są podane dane, dotyczące wartości momentu dokręcania nakrętek przy elementach mocujących a frezer używa klucza dynamometrycznego. Jeśli łapy się gną, to ja stawiam na zbyt umięśnionego obsługanta, który przy okazji i detal może odkształcić. Zwyczajna c45 w zupełności zawsze na łapy wystarcza.
ek-tech
Post napisał: ek-tech » 26 lip 2020, 12:54
Dziięki wszystkim za podpowiedzi. Trochę mi się rozjaśniło.
Jadore335
Post napisał: Jadore335 » 26 lip 2020, 22:27
jasiu... pisze:
26 lip 2020, 11:28
Ooo z tą rurką się zgodzę. Niektórzy tylko typowo młotkowo, ciągną jak jehowi klamke😎 a i z kluczem dynamometrycznym również polecam popracować. Najczęściej do przytrzymania detalu wystarczy tylko część siły, którą stosujemy, a możemy oszczędzić i łapy, i nakrętki, pręty i sam przyrząd.
