Łapy dociskowe , jaki materiał.
ek-tech
Witam. Muszę dorobić trochę nietypowe łapy dociskowe do mojej frezarki no i mam pytanie z jakiego materiału je zrobić żeby było dobrze.No i czy wymagają utwardzenia albo wystarczy stal np.C40 w stanie ,,surowym,,.A może polecacie jakiś inny typ stali?
FTW
Re: Łapy dociskowe , jaki materiał.
https://darmet.com.pl/pl/narzedzia-mocu ... prosta-rlf
Materiał: 1.1191, twardość: 32-35 HRC
Czyli C45,, żeby nie była zbyt twarda, ale za to wytrzymała po obróbce cieplnej
jasiu...
Tak się czasem robi. Z drugiej strony, jeśli łapy się odkształcają, to znaczy, że frezerowi rurkę, którą przedłuża klucz podczas przykręcania elementów, powinno się skrócić. Znam sytuacje, kiedy w instrukcji technologicznej są podane dane, dotyczące wartości momentu dokręcania nakrętek przy elementach mocujących a frezer używa klucza dynamometrycznego. Jeśli łapy się gną, to ja stawiam na zbyt umięśnionego obsługanta, który przy okazji i detal może odkształcić. Zwyczajna c45 w zupełności zawsze na łapy wystarcza.
Jadore335
Ooo z tą rurką się zgodzę. Niektórzy tylko typowo młotkowo, ciągną jak jehowi klamkejasiu... pisze: ↑26 lip 2020, 11:28Tak się czasem robi. Z drugiej strony, jeśli łapy się odkształcają, to znaczy, że frezerowi rurkę, którą przedłuża klucz podczas przykręcania elementów, powinno się skrócić. Znam sytuacje, kiedy w instrukcji technologicznej są podane dane, dotyczące wartości momentu dokręcania nakrętek przy elementach mocujących a frezer używa klucza dynamometrycznego. Jeśli łapy się gną, to ja stawiam na zbyt umięśnionego obsługanta, który przy okazji i detal może odkształcić. Zwyczajna c45 w zupełności zawsze na łapy wystarcza.
