Wężyki PVC, igielit fi ok. 1.8mm
Gdzie kupić "przemysłowe" wężyki
JanuszT
Post napisał: JanuszT » 21 lip 2020, 12:35
Czy może ktoś z Was wie (i powie (-: ) gdzie można dostać wężyki elastyczne (PVC, igielit, nie z silikonu) o średnicy wewnętrznej w zakresie od 1,5 mm do 1,8 mm. Można je kupić w sklepac ze sprzętem laboratoryjnym, ale kwoty są bardzo nieprzyjemne. Ja potrzebuję większej ilości (rzędu 500 m) beż żadnych certyfikatów "medycznych/spożywczych". Będzie nimi płynęło suche, czyste powietrze w temperaturze pokojowej; muszą się tylko szczelnie naciągnąć na króćce 1 ośrednicy 1,8 mm. Żnalazłem wężyki igielitowe o średnicy wewnętrzne 2 mm (na Allegro:
waz-przewod-igielitowy-pcv-igielit-2x1mm-dl-100mb-8653558265; linki nietrwałego nie można wstawiać), niestety są o ciupinkę za duże.
Z góry dziękuję.
Janusz
zwyczajny
Re: Wężyki PVC, igielit fi ok. 1.8mm
Post napisał: zwyczajny » 22 lip 2020, 10:44
Przy 500m można zamówić/dobrać coś u producentów:
https://plasticpoland.pl/
https://sintex.com.pl/oferta/rurki-plastikowe/
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 lip 2020, 11:10
Spróbuj zadzwonić do tubes international, chyba mają największą ofertę przewodów.
Ale nie chcę Cię martwić, przy tej średnicy to byle przepływ będzie grzać, że hoho.
Można?
Morzna!!!
orion32
Post napisał: orion32 » 22 lip 2020, 19:00
zwyczajny pisze:
22 lip 2020, 10:44
Na 500 m to się nie opłaca wytłaczarki ustawiać, nawet jak jest do tego oprzyrządowanie.
Jak nie ma gotowych na półce to porzuć nadzieję.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
