Czy może ktoś z Was wie (i powie (-: ) gdzie można dostać wężyki elastyczne (PVC, igielit, nie z silikonu) o średnicy wewnętrznej w zakresie od 1,5 mm do 1,8 mm. Można je kupić w sklepac ze sprzętem laboratoryjnym, ale kwoty są bardzo nieprzyjemne. Ja potrzebuję większej ilości (rzędu 500 m) beż żadnych certyfikatów "medycznych/spożywczych". Będzie nimi płynęło suche, czyste powietrze w temperaturze pokojowej; muszą się tylko szczelnie naciągnąć na króćce 1 ośrednicy 1,8 mm. Żnalazłem wężyki igielitowe o średnicy wewnętrzne 2 mm (na Allegro:
waz-przewod-igielitowy-pcv-igielit-2x1mm-dl-100mb-8653558265; linki nietrwałego nie można wstawiać), niestety są o ciupinkę za duże.
Z góry dziękuję.
Janusz
Wężyki PVC, igielit fi ok. 1.8mm
Gdzie kupić "przemysłowe" wężyki
zwyczajny
Re: Wężyki PVC, igielit fi ok. 1.8mm
Przy 500m można zamówić/dobrać coś u producentów:
https://plasticpoland.pl/
https://sintex.com.pl/oferta/rurki-plastikowe/
Steryd
Spróbuj zadzwonić do tubes international, chyba mają największą ofertę przewodów.
Ale nie chcę Cię martwić, przy tej średnicy to byle przepływ będzie grzać, że hoho.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Na 500 m to się nie opłaca wytłaczarki ustawiać, nawet jak jest do tego oprzyrządowanie.zwyczajny pisze: ↑22 lip 2020, 10:44Przy 500m można zamówić/dobrać coś u producentów:
Jak nie ma gotowych na półce to porzuć nadzieję.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
