Mas A26 CNC zatarta śruba kulowa o nietypowym skoku
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 17 lip 2020, 20:02
Witajcie,
Mamy na zakładzie kilka maszyn produkcji MAS. Jedna z nich to Mas A26 na sterowniku Mitsubishi meldasmagic 64 postawiony na windowsie 95. W maszynie zatarła się śruba kulowa, okazało się, że od nowości miała niedowierconą kalamitkę :( i nie miała nigdy smarowania nakrętki ( a raczej nakrętek ) śruby, co spowodowało wyżłobienie w śrubie nowych zwojów ( maszyna przepracowała tak 15lat codziennie na 2 zmiany )
Problem zaczął się ponieważ nie ma do niej części zamiennych, a skok zmierzony przeze mnie, to ok 3mm a jej wymiar zewnętrzny to 19,58mm kulki 1.9mm. Wygląda na to, że wszystkie części były produkowane przez firmę MAS, łącznie ze śrubami i nakrętkami, są cechowane ich numerami ( co do nakrętki, to nawet nie mam pojęcia na jakiej zasadzie jest tam wykonywany powrót kulek.) Macie jakiś pomysł co tutaj zrobić, myślę że łatwiej wymienić na śrubę o skoku 5mm, tylko jak w sterowniku zmienić, aby nie było błędu?
Steryd
Re: Mas A26 CNC zatarta śruba kulowa o nietypowym skoku
Post napisał: Steryd » 18 lip 2020, 00:55
Jak byk calowe., skok 3,175 czyli 1/8 cala, średnica to pewnie obniżone 7/8 albo 13/16
Można?
Morzna!!!
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 20 lip 2020, 07:08
Myślałem o tym, czy to calówka, jednak skok 3,175 nie pasuje, mierzone projektorem w niewytartym miejscu. Myślę, że łatwiej będzie zmienić w parametrach i kupić śrubę o skoku 5. Tylko nie wiem jeszcze gdzie znajdę te ustawienia w mitsubishi.
gozdd
Post napisał: gozdd » 20 lip 2020, 08:08
Musisz znaleźć zakładkę "Magic meldas" czy jakoś tak. Od razu poznasz, jak do niej wejdziesz - coś w stylu wiersza poleceń. Czarne tło i białe albo niebieskie litery. Nawiguje się tam klawiszami chyba F1-F12. Tam już bez problemu znajdziesz ustawienia osi.
Piszę wszystko z głowy, przy tym sterowaniu już z 5 lat nie stałem, także coś mogłem pomieszać. Jak coś to pisz na PW albo na maila.
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 20 lip 2020, 12:21
gozdd pisze: ↑
20 lip 2020, 08:08
W meldasmagic już wcześniej szukałem, niestety nic nie mogę znaleźć, są dane z osi, jednak tam nic nie można edytować, nie ma nigdzie też żadnej zakładki settings.
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 20 lip 2020, 13:15
A nie będzie tak że w napędzie od serwa masz zapisana przekładnie elektroniczna i ze sterowania wychodzi tylko 'ileś tam ' impulsów ustawione przez producenta ?
gozdd
Post napisał: gozdd » 20 lip 2020, 14:49
Na pewno się da, bo sam tam osobiście zmieniałem np. zero maszynowe na enkoderze absolutnym. Szukaj dalej ;)
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 21 lip 2020, 08:31
Znalazłem gdzie to się znajduje ;-) Po prostu trzeba było jechać klawiszologią z książki, ponieważ parametry maszynowe są ukryte.
gozdd
Post napisał: gozdd » 21 lip 2020, 12:01
Tak jak mówiłem, dawno przy tym nie stałem. Ale ważne, że się udało ;)
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 22 lip 2020, 06:52
Jeszcze raz dzięki, teraz czekam na zamówioną śrubę, i wracamy do gry ;-)
Ogólnie jestem zdziwiony, że na tym sterowaniu wystarczy wpisać skok śruby i gotowe.
