Mamy na zakładzie kilka maszyn produkcji MAS. Jedna z nich to Mas A26 na sterowniku Mitsubishi meldasmagic 64 postawiony na windowsie 95. W maszynie zatarła się śruba kulowa, okazało się, że od nowości miała niedowierconą kalamitkę
Problem zaczął się ponieważ nie ma do niej części zamiennych, a skok zmierzony przeze mnie, to ok 3mm a jej wymiar zewnętrzny to 19,58mm kulki 1.9mm. Wygląda na to, że wszystkie części były produkowane przez firmę MAS, łącznie ze śrubami i nakrętkami, są cechowane ich numerami ( co do nakrętki, to nawet nie mam pojęcia na jakiej zasadzie jest tam wykonywany powrót kulek.) Macie jakiś pomysł co tutaj zrobić, myślę że łatwiej wymienić na śrubę o skoku 5mm, tylko jak w sterowniku zmienić, aby nie było błędu?
