Gięcie blachy 3mm S235 na rowku V12
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Wiktor132
Post napisał: Wiktor132 » 15 lip 2020, 12:23
Cześć, czy ktoś z was podejmował się gięcia małego złamu (ok 60mm) blachy 3mm S235 na dość małym rowku jak na tą grubość czyli V12? Czy w ogóle jest możliwość że to przejdzie?
Zienek
Re: Gięcie blachy 3mm S235 na rowku V12
Post napisał: Zienek » 15 lip 2020, 20:53
Na 90'?
Ze 180' na 150' jeszcze bym się odważył. Ale schodzić poniżej 120' to już wyzwanie. Pytanie, jak dużo masz narzędzi, których nie lubisz :)
Prosty stępel, bez krzywizn i szeroka matryca (jak np 4 rowkowa 60x60mm).
numerek
Post napisał: numerek » 15 lip 2020, 21:46
Wiktor132 pisze: ↑
15 lip 2020, 12:23
bez problemu !
Wiktor132
Post napisał: Wiktor132 » 16 lip 2020, 09:13
numerek pisze: ↑
15 lip 2020, 21:46
Wiktor132 pisze: ↑
15 lip 2020, 12:23
bez problemu !
Napewno? robiłem lekką próbę i przy kącie 150 stopni zaczęło coś strzelać i zaprzestałem dalszego gięcia
Wróć do „Obróbka plastyczna”
