Tokarka WMW DL2 luz wrzeciona
Alien'sWorkshopPolska
Witajcie.Problem z tokarką WMW DL2.We wrzecienniku 2 łożyska stożkowe panewki.Nie mogę skasować luzu promieniowego który wynosi po nagięciu pretem zamocowanym w uchwycie 0.07mm.Po bardzo mocnym dokręceniu nakrętek regulacyjnych ,do momentu zablokowania wrzeciona luz spada do 0.02mm.Obydwie panewki doskrobane,wrzeciono proste,różnica wymiaru na części przylegania panewek na wrzecionie max 0.01mm,panewki wchodzą w korpus na zassanie
Co jeszcze może byc źle?
Rybiarz
Re: Tokarka WMW DL2 luz wrzeciona
Bardzo ważne pytanie, luz mierzony po rozgrzaniu wrzeciona?
Panewki powinny mieć lekki luz na zimno który po rozgrzaniu się kasuje, tak jest dla nich "najzdrowiej"
powgreg
A dobrze mierzysz ten luz bo może tu jest błąd?
Do czego przystawiasz końcówkę czujnika do uchwytu czy tulei wrzeciona, wrzeciono obciążone paskami?
bdgr
A pokaż samą maszynę, masz z tabliczkami WMW czy Kargera?
BTW jakbyś potrzebował DTR: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
EDIT: jak się skrobie takie panewki żeby nie zepsuć bardziej?
