Szukam informacji jaki typ termopary jest w piecu PEM-2.
Jaka jest maksymalna temperatura pracy tego pieca?
Termopara pieca PEM-2
Re: Termopara pieca PEM-2
https://forum.knives.pl/index.php?topic=89967.240
może pomoże piec-hartowniczy-pem-2-i-regulator-rtto-1-t53090.html
albo zmień na PID-a na SSR z odp. do niego termoparą jako sondą..
atlc
Autor tematu - Posty w temacie: 3
PID i SSR będzie, szkoda mi tylko wyrzucać termoparę która jest w piecu, bo jest w doskonałym stanie, wygląda jak nowa.
Przyzwoita termopara i kabel kompensacyjny kosztuje kilka stówek, więc co chcę zostawić to co jest, tym bardziej że większość termoregulatorów obsługuje wszystkie popularne typy termopar.
W ostateczności jak nie znajdę typu, to zostanie mi sprawdzić po rozgrzaniu pieca.
Przy wyższych temperaturach wskazania termopar na tyle zaczynają się różnić, że będzie można ze sporą dozą pewności stwierdzić jaki to typ, w połączeniu oczywiście ze zmianą barwy wsadu w piecyku.
do ~ sprawdzenia możesz sobie skołować taki miernik,
https://alle gro.pl/oferta/miernik-temperatury-tm902c-termometr-1300c-1695-5735191716?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_RTV+i+AGD&ev_adgr=Pozosta%C5%82e&gclid=Cj0KCQjw0YD4BRD2ARIsAHwmKVnpn4JqUu9k-nSASEq4tT3yUUlkt0Cn-7oHjVcksD7BOnn9Bg9Rqh8aAn4CEALw_wcB
sam miernik z tą sondą jest tani i dość uniwersalny do różnych sond, do niego dokup inną sondę(1300°C)
https://alle gro.pl/oferta/sonda-temperatury-termopara-1300c-tm902c-3903-7187307822?reco_id=697624e6-bdd7-11ea-a685-000af7f5f6b0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Mam taki zestaw do mojego mikropiecyka puszkowego 500W, i się sprawdza (sondę możesz sprawdzić zgrubnie testem - lód z wodą/wrzątek)
mikro-piec-hartowniczy-do-drob-przedm-p ... 52-30.html
hartowałem przy jego użyciu szczęki.nakładki do uchwytu tokarskiego ⌀50mm
oryginalne.
planowanie dolnych szczęk i wykonanie zamka dla nakładek.
pomiar NC11 przed obróbką,
wykonanie nakładek
nakładki przed stopniowaniem,
stopniowanie
pokrycie pastą przeciw utlenianiu,
hartowanie,
czyszczenie z pasty zabezpieczającej,
pomiar po hartowaniu,
gotowe szczęki(nakładki)
oryginalne.
wykonanie nakładek
stopniowanie
hartowanie,
atlc
Udało mi się wyszperać, że w PEM-ach były termopary typu K.
Założę PID-a i sprawdzę wskazanie względem tego miernika który podlinkowałeś, jak będzie się zgadzało to misja zakończona
Ładna robota z tymi szczękami, muszę zrobić podobną operację do uchwytu Rohm który mam z jednym tylko kompletem szczęk. Wrzucę przy okazji zdjęcie, bo szczęki ciekawe - mają wycięty wzdłuż osi uchwytu kanałek w który wsadza się wkładki grafitowe.
Gdybyś potrzebował coś twardszego podrzeźbić to zapraszam do mnie na drutówkę.
Ok, dziękuję za miłą propozycję, może kiedyś skorzystam z Twojej uprzejmości.
I życzę pomyślanych prób!
U siebie mam kiedyś odkupiony za grosze stary sylitowy PSK-1 do renowacji, ale z już ze współcześniejszym programatorem jako wskaźnikiem, tyle, że na starym trafo (bez założonego SSR), i z ceramiczną osłoną sondy do sklejenia.
Mam do niego DTR-kę ze schematem.
Nie mam kiedy się za niego wziąć...
piec przy zakupie
u mnie obecnie..
piec przy zakupie
u mnie obecnie..
