Tłoczenie
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
strikexp
Tłoczenie
Post napisał: strikexp » 30 cze 2020, 19:17
Zastanawiam się jak wygląda proces tłoczenia czegoś na wzór takiej rurki:
Tylko oczywiście ścianka cieńsza i nieprzelotowe od strony kołnierza czy jak się to tam zwie. Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić jak z płaskiej blachy powstaje ten kołnierz?
logopeda
Re: Tłoczenie
Post napisał: logopeda » 30 cze 2020, 19:23
strikexp... a wrzucisz zdjęcie tego o co Tobie chodzi..bo pytasz o konia a pokazujesz kaczkę...:)
ARGUS
Re: Tłoczenie
Post napisał: ARGUS » 30 cze 2020, 19:40
Kołnierze do rur są wycinane z blachy, plazma , gaz, jak kto woli i później obrabiane
na zdjęciu widać że rury są wspawane w kołnierze , to nie jest jeden kawałek
logopeda
Re: Tłoczenie
Post napisał: logopeda » 30 cze 2020, 19:58
argus..to jest jasne (to co na zdjęciu).. ale strikexp dodatkowo chce aby to było "nieprzelotowe" :) poczekajmy aż wrzuci to o co mu chodzi bo po prostu pomylił zdjęcia...
jasiu...
Re: Tłoczenie
Post napisał: jasiu... » 30 cze 2020, 20:10
To sobie poszukaj na jutubie o wyoblaniu. Możesz też wpisać metal spinning.
strikexp
Re: Tłoczenie
Post napisał: strikexp » 30 cze 2020, 20:13
Taki pojemniczek, oczywiście nie z tak skrajnymi kształtami i z blachy. No i właśnie się zastanawiam jak robią ten zadzior na dole przy tłoczeniu z blachy.
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
Wyoblanie fajny proces ale obawiam się że to do twardszych materiałów i znacznie więcej zabawy niż ścisnąć w prasie.
piromarek
Re: Tłoczenie
Post napisał: piromarek » 30 cze 2020, 20:50
Nie do końca to ale podobnie.
strikexp
Re: Tłoczenie
Post napisał: strikexp » 30 cze 2020, 21:05
Nieeee.... To musi być taki pojemnik jak ten szklany co pokazałem. Choć podgrzanie nie jest głupie, na gorąco znacznie łatwiej formować różne dziwności.
kuba1im
Re: Tłoczenie
Post napisał: kuba1im » 30 cze 2020, 21:14
Sprecyzuj co to znaczy łatwiej. Można użyć mniejszych sił, mniejszych pras. Ale już nie uzyskasz tak dokładnych wymiarów jak przy tłoczeniu na zimno.
Re: Tłoczenie
Post napisał: tuxcnc » 30 cze 2020, 21:19
Poszukaj sobie jak się robi łuski do amunicji.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
