4oś Fusion 360 Siemens 808d
Problem z programowaniem 4 osi
krzoku
Post napisał: krzoku » 27 cze 2020, 13:23
Zaprojektowałem ślimak do wtryskarki i chciałem go wykonać na frezarce z 4 osią. Frezarka to chińczyk ze sterowaniem siemens 808d.
Problem polega na tym że oś wykonuje ruchy od 0 do 360 stopni jeżeli się przeskoczy z wartości + na - cofa cały obrót będąc w materiale.
Da się to zaprogramować w Fusion aby 4 oś się nie gubiła? Próbowałem to robić różnymi technikami : obróbka 2d i opcja wrap toolpath , opcja Rotary wersja Spiral nie daje rady po przeskoczeniu ponad 360 stopni oś wraca z frezem w materiale w wersji Circular to samo wersja Linear działa ale przy ślimaku nie wychodzi to zbyt rewelacyjnie.
Jeśli ktoś ma pomysł jak to rozwiązać bardzo proszę o podpowiedź jak to ugryźć
Pozdrawiam Krystian
Steryd
Re: 4oś Fusion 360 Siemens 808d
Post napisał: Steryd » 27 cze 2020, 14:31
To chyba nie kwestia fusiona, tylko maszyny.
Jeśli mechanizm osi obrotowej na to pozwala, to zwiększ limit osi, jeśli nie, to trzrba w definicji maszyny w Fusion pogrzebać, tak, żeby wiedział, ze ma tylko 360 stopni,
Można?
Morzna!!!
pytia
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pytia » 27 cze 2020, 15:14
A nie prościej napisać z palca ?
Toż to trzy linijki kodu.
krzoku
Post napisał: krzoku » 27 cze 2020, 19:14
3 linijki kodu na slimaka pod skosem na frezarce?
Jesli mógłbym prosic daj jakis przyklad
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 cze 2020, 19:44
G0 X0 Y0 Z5 A0
G1 Z0
G1 X-200 Z-5 A18000
I masz 50 obrotów na długości 200 (minus wjazd) zważające się o 5mm ( oczywiscie Y0 w osi wałka, Z0 w najwyższym punkcie gwintu)
Można?
Morzna!!!
krzoku
Post napisał: krzoku » 27 cze 2020, 20:56
Tak jak pisalem 4 os nie leci dalej niz A360 jak dasz A400 to wraca na pozycje a40 w druga strone nie da sie tak jak piszesz
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 cze 2020, 21:28
Coś te chińczyki pokopali w tej maszynie.trzeba przejrzeć instrukcję, czy jest możliwa zmiana redukcji kąta,, krótszą drogą "
Można?
Morzna!!!
LA
Post napisał: LA » 08 sie 2022, 08:18
Witam. Potrzebuje pomocy. Mam frezarkę na takim samym sinumeriku jak autor wątku.
Mam kłopot jeżeli chodzi o włączanie 4 osi dodatkowej z programu. Ręcznie oś działa ale przy naciśnięciu przycisku na panelu odblokowuje się blokada osi i wszystko działa. Z programu za to nie działa i wyświetla się błąd "brak uprawnień osi"
Z tego co się dowiedziałem wstępni to muszę wpisać kod do odblokowania osi ale nie mogę znaleźć co i jak.
Może pomoże mi ktoś z forumowiczów?
