ta8435 - podlaczenie silnika 2,5A
gelo
Post napisał: gelo » 26 paź 2008, 10:53
Podlaczylem silnik bipolarny o pradzie 2,5 A do sterownika TA8435.....to byl tylko moment jak TA8435 poszedl z dymem :mrgreen: ? Rezystory referencyjne mialem 1ohm czyli na Io=0,8A. Oswieccie mnie, gdzie popelnilem blad?
Zasilanie sterownika +24V.
Jak ewentulanie moge zmniejszyc prad pobierany przez silnik?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
webserver
Post napisał: webserver » 26 paź 2008, 12:17
najprawdopodobniej masz za cienkie ścieżki i bawiłem się bardzo długo tym sterownikiem i podpinałem pod niego silniki 2.8A i nic się nie paliło i nie miało to znaczenia czy ustawie go na prąd 0.8A czy nawet na 2.4A śmigało bardzo ładnie jednio na co trzeba było zwrócić uwagę to czy masz dobrze podpięte kable ( nie zamienione fazy bo od razu idzie z dymem lub czy któryś kabel nie jest do zapięty...) no i jeszcze diody i oporniki muszą mieć grube ścieżki.
Pozdrawiam PlotComplex.com
gelo
Post napisał: gelo » 26 paź 2008, 15:23
Sciezki sa cale....
Jak podpialem silnik i podalem zasilanie to jedyne co bylo nie tak to bardzo gorace rezystory 1oHm. Ale silnik "trzymal". Scalak poszedl z dymem jak chcialem wykonac ruch silnikiem.
Napiecie tez mam podlaczone jak trzeba. Poradzcie cos anim spale nastepny scalak....
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 paź 2008, 15:38
Czy te sterowniki pracowały kiedyś poprawnie?
Upewnij się, czy silnik nie ma zwarć. Sterownik sprawdź na innym silniku.
triera
Post napisał: triera » 26 paź 2008, 15:43
rezystory ustawiające prąd ~2W
gelo
Post napisał: gelo » 26 paź 2008, 18:59
Sterownik dzialal z innymi silnikami a teraz znowu juz dziala ( po wymianie Ta8435) :cry:
Okazalo sie, ze za pierwszym razem podlaczylem zle uzwojenia. Teraz podlaczenie jest ok i sterownik tez sie nie grzeje.
Wszystkim dziekuje za pomoc....
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Elektronika CNC”
