Grawer a cięcie
Linia cięcia a obrys graweru
zek
Grawer a cięcie
Post napisał: zek » 19 cze 2020, 21:28
Witam wszystkich.
Pisząc tu na forum liczę że znajdzie się ktoś kto wyjaśni mi podstawową kwestie zagadnienia grawerowania elementu który następnie trzeba wyciąć zewnętrzny obrys graweru.
Na wstępie nadmienię że laser jest chiński – zarówno oprogramowanie jak i panel sterujący jest identyczny jak w popularnych maszynach k40.
Nakładka na corela zawiera 3 opcje : cięcie, grawerowanie, zaznaczenie ( właściwie nie wiem co ona tak naprawdę robi )
Rysunek wykonany w 2 kolorach – elementy do wycięcia czarna linia , czerwona linia grawerowanie. Włączając maszyne wybieram punkt startu np. lewy górny róg. Jeżeli usunę obrys zewnętrzny rysunku ( czarna linia ) i wygraweruje środek rysunku przyjmując za punk startu lewy górny róg, a następnie przywrucę obrys rysunku ( czarna linia ) i usunę środek rysunku ( czerwona linia ) i ponownie włącze maszynę ( lewy górny róg ) efekt jest taki że grawer nie zgadza się z obrysem wycięcia.
Proszę o poradę – jak to sprawnie ogarnąć. Dlaczego maszyna rysunki czerwoną linią w opcji cięcia wycina wielokrotnie po tej samej ścieżce – choć nie ma zaznaczonej opcji powtórki.
Może inaczej – czy ma ktoś , jakieś materiały , instrukcje, które pomogą mi te zagadnienia wyjaśnić tak by nie eksperymentować , a panować na tym procesem.
Z góry dziękuje. Pozdrawiam
ktsylwek
Re: Grawer a cięcie
Post napisał: ktsylwek » 20 cze 2020, 00:05
Proponuje zmień oprogramowanie :) i twoje problemy się skończą.
https://www.scorchworks.com/K40whispere ... perer.html
Moim zdaniem najlepszy program to laserów z płytą sterującą M2.
zek
Re: Grawer a cięcie
Post napisał: zek » 21 cze 2020, 14:41
Dziękuje za odpowiedz.
Niestety, oprogramowanie w podanym linku nie uruchamia się , za to starty corellaser przestał komunikować się z maszyną mówiąc że nie ma komunikacji.
Re: Grawer a cięcie
Post napisał: tuxcnc » 21 cze 2020, 15:02
Może być następująco :
Ad 1. Rysunek jest automatycznie przesuwany tak, żeby był jak najbliżej osi X i Y. Może być to gdzieś w ustawieniach lub taka uroda programu. Najprostszym sposobem żeby sobie z tym poradzić, jest stawianie na każdej warstwie/kolorze znacznika, na przykład koła lub krzyżyka o małej średnicy w punkcie X_zero,Y_zero, wtedy wszystkie warstwy/kolory będą przesuwane tak samo.
Ad 2. Zapewne cięcie jest realizowane jako wielokrotne grawerowanie. Też albo gdzieś się to ustawia, albo taka uroda programu.
Ogólnie, to takie przyjemności są wyłączną domeną artystów używających Corela i nakładek na niego.
Inżynierowie używają programów CAD/CAM i takich problemów nie mają.
Arkadiusz2000
Re: Grawer a cięcie
Post napisał: Arkadiusz2000 » 22 cze 2020, 17:04
zek pisze:Dlaczego maszyna rysunki czerwoną linią w opcji cięcia wycina wielokrotnie po tej samej ścieżce
Oprogramowanie dostarczone z K40 czyli LaserDRV widzi nawet najbardziej najcieńszą linię jako prostokąt ale taki bardzo cienki i bardzo długi , tak więc wydaje się, że laser "jedzie" powtórnie po tej samej linji.
Ja po zakupie K40 bardzo szybko przeszedłem na https://www.scorchworks.com/K40whispere ... perer.html obecnie testuje MeerK40 https://lasergods.com/meerk40t-stock-k40-software/
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Jakby coś to mam do sprzedania płyty dostarczone z K40 wraz z kluczem USB.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
bratanek65
Re: Grawer a cięcie
Post napisał: bratanek65 » 22 cze 2020, 23:26
Dwie uwagi.
1. Kupowanie czegoś takiego jak k40 i klony k40 to świadome proszenie się o problemy za własne pieniądze.
Na wszelkie pytania dotyczące problemów z takim sprzętem odpowiadam: nie uważałeś co robisz, to teraz rób co uważasz.
2. Grawer to zawód a nie efekt pracy. Efektem pracy grawera jest grawerunek. Efektem pracy maszyny grawerującej też jest grawerunek.
Po to mamy taki wynalazek jak język polski żeby używać go zgodnie z zasadami a nie w/g widzimisię każdego niedouczonego matołka. Nie potrafisz mówić po polsku to wróć do szkoły albo wypad do Niemca do łopaty.
"Let's Go Brandon"
