TUE 35 nakrętka wspornika poprzecznego
tokarkatue35
Dzień dobry
Piszę od tłumacza, więc przepraszam za błędy
Potrzebuję rysunku technicznego nakrętki krzyżowej do polskiej tokarki TUE 35 lub linku do sklepu, aby móc kupić nowy.
Śruba jest minimalnie zużyta, więc nowa nakrętka zakończy mój problem
I need a technical drawing of a cross slide nut for a Polish lathe TUE 35 or a link to the store so I can buy a new one.
The bolt is minimally worn, so the new nut will end my problem
pioterek
Re: TUE 35 nakrętka wspornika poprzecznego
Nie wiem o jaką nakrętkę pytasz, szkoda, że nie dałeś zdjęcia po którym można by coś zrozumieć. Może coś rozpoznasz na rysunkach.:
https://www.drogakaszubska.pl/site/skle ... index.html
tokarkatue35
Zdjęcie 13/49 część 68
Widziałem tą dokumentację ,brak jest w niej wymiarów tej nakrętki.
Photo 13/49 part 68
I saw this documentation, the dimensions of this nut are missing.
Photo 13/49 part 68
pioterek
Teraz wiemy o co chodziło.
po-zakupie-tue-35-t32518-260.html#p272582
tokarkatue35
nie rozumiem? po odkręceniu osłony widzę śrubę i jest to 18x4.pioterek pisze: ↑05 cze 2020, 17:30Teraz wiemy o co chodziło.
Czy jak kupię dokumentację to będzie w niej rysunek techniczny tej nakrętki?
Takie olx dtr tue35??
I do not understand? after unscrewing the cover I see a screw and it is 18x4.
Will I buy technical documentation for this nut when I buy the documentation?
Such olx dtr tue35 ??
pioterek
Nie będzie tam tego rysunku technicznego w dokumentacji. Dokumentacja jest w postaci obrazków na podanej stronie w pierwszej odpowiedzi. Na zdjęciach widać jak powinna wyglądać nakrętka, a więc trzeba ją sobie samemu zrobić w taki sposób by pasowała do pozostałych części maszyny.
To dziwne, bo przy rysunkach napisali:
tokarkatue35 pisze:jest to 18x4.
Tylko, tak zasadniczo to nie jest tak bardzo ważne jaki tam jest ten gwint. Dla działania maszyny wystarczy, że wszystko będzie do siebie pasowało a maszyna będzie działać.pabloid pisze:Śruba trapezowa TR16x2
W różnych modelach były różne nakrętki. W mojej była osadzana na wpuście i mocowana śrubą do sanek suportu. Ta że zdjęcia jest mocowana w gnieżdzie okrągłym.
Jak nakrętka nie ma zerwanego gwintu, to w czym problem?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
maszynista1
W manualnej to nie problem. Jedynie przy nacinaniu gwintów trzeba więcej przekręcić korbką.
